Thema: Encoder signal zu analog Spannungs wandler
    Ich such ein Bauteil das mir auf ein 500 Impuls Inkrementalgeber ein analoges Spannungssignal (linear) ausgibt.
    Die genauigkeit der Drehzahl muss nicht so exakt sein wie bei einer Encoderkarte...
    kennt da einer was? wäre echt froh um Infos
    Danke und Gruss
    Marc
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Marc!
    Zu was soll die Spannung den proportional sein, zum Drehwinkel oder zur Geschwindigkeit? Wenn du nur die Drehzahl haben willst, kannst Du die Signale vom Encoder mit einem 74HC123 auf konstante Pulsbreite bringen und anschließend über einen Tiefpass schieben, dann hast du ein Analogsignal, was der Drehzahl entspricht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Es gibt zum Beispiel Tacho-ICs wie den LM2915, die Frequenzen in Spannungen wandeln. Im Datenblatt des LM2915 gibts viele Anwendungsbeispiele.
    Gruß Stoerpeak
