Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED Cube Reverse Voltage
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei mir einen 3x3x3 LED Cube zusammenzubasteln, und bin nun auf ein Problem gestoßen:
    In meiner Schaltung benutze ich keine Transistoren da ich mit low-current LEDs arbeite. Ich komme also auf einen max. Strom von ca. 25mA pro Ebene (Pin), was der µC ja ohne Probleme aushalten sollte (ATMega16).
    Mein Problem ist nun, wenn ich nun eine Ebene zum Leuchten bringen möchte, dann muss ich den Pin zur Ebene ja auf 0 setzen, damit ein Strom fließen kann, die anderen Pins der Ebenen muss dann auf 0xff setzen, damit dort 5V anliegen und kein Strom fließen kann.
    Wenn jetzt dort allerdings 5V anliegen und eine der LEDs in der Ebene aus sein sollen dann liegt ja an der zugehörigen Anode auch keien Spannung an, also 0V. Jetzt hab ich an der Ebene(Kathode) 5V und an der Anode 0V.
    Die Rückwärtsspannung der LED ist auf maximal 5V im Datenblatt angegeben.
    Jetzt meine Frage: Nimmt die LED Schaden, oder nicht? Wenn die 5V Rückwärtsspannung erreicht sind wird sie ja leitend, aber ich habe ja Vorwiderstände vor den LEDs die den Strom regeln. Oder hat die LED dann sofort Schaden genommen wenn die 5V überschritten sind?
    Grüße
    Felsi
    Neuer Benutzer
    Um mein Problem vllt verständlicher zu machen, hier einmal einfacher formuliert:
    Rv = Vorwiderstand, LED ist klar, (A)=Anode, (K)=Kathode
    1. Fall
    +5V o-----|Rv|-----|(A)LED(K)|------o 0V
    2. Fall
    0V o------|Rv|-----|(A)LED(K)|------o +5V
    Im ersten Fall ist alles wie üblich, hier gibt es keine Probleme.
    Doch was ist im 2.Fall? Nimmt die LED hier einen Schaden? Denn hier werden ja die 5V Rückwärtsspannung überschritten. Oder wirkt auch hier der Vorwiderstand als Schutz?
    Beim Charlieplexing werden die Leds auch in Sperrrichtung mit Vorwiderstand betrieben:
    http://www.josepino.com/?how_control_leds
    http://www.youtube.com/watch?v=r54xOzr0VDA
    Allerdings sind das keine LowCurrent-Leds. Da hilft wohl nur ein Versuch...
