Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: DS 18S20 Wasserdicht
    Kehnert
    Ich selber habe DS18S20 mit Vergussmass vergossen und in 100m
    Wassertiefe betrieben. Das sind 10bar. Allerdings sind sie duch die
    Vergussmasse etwas träger gewörden, was jedoch, keine Nachteile
    auf die Genauigkeit hat, wenn keine schnellen Änderungen geloggt
    werden müssen. 1wir hat jedoch bei dieser Kabellänge nicht mehr
    funktioniert, so dass ich einen Attiny mit vergossen habe, die 9 Bytes
    "langsam" nach oben sende und oben decodiere. VG Micha
    Die Idee mit dem Schrumpfschlauch klingt auch nicht schlecht.
    Ich glaub ich werde einfach mal ein wenig testen.
    Vielen Dank für die vielen Informationen.
    so jetzt habe ich endlich alle Teile hier und bin leider schon an der Schaltung gescheitert (glaube ich zumindest). Habe nach dem Schaltplan im Anhang alles zusammen gelötet und wollte nun mit dem Programm TempLogger die Daten auslesen. Leider wird mir nichts angezeigt.
    Ich weiß allerdings auch nicht, ob irgendwelche Treiber oder sonstiges benötigt wird. Gibts dafür ein nette Tutorial oder eine Hilfestellung?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_925_525.gif
    Kehnert
    Diese Schaltung ist mir neu. Also ich würde einen AVR nehmen. Im Bascom
    gibts ferige Routinen zum Auslesen eines bzw. mehrerer DS18S20.
    Weiterer Vorteil, man kann die Temperatur ohne angeschalteten PC loggen.
    VG Micha
    VG Micha
    Wennn man sich http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire anschaut und liest wie super genau das 1-Wire Protokoll sein Timing verlangt, bezweifle ich das es mit dieser Schaltung wirklich klappt.......Dazu sollte tatsächlich ein kleiner AVR mit Hartware 1-Wire zum Einsatz kommen.
    Ok wer se in Assembler versucht kann die Zeiten natürlich frei einstellen....
    Gruß Richard
    Kehnert
    Welcher AVR hat Hardware-1wire? Die BASCOM-Routinen funktionieren
    jedoch auch sicher, sogar mit freilaufendem Oszillator. Ich habe die
    komplettvergossene Schaltung (DS18S20 mit Attiny) bei Frost, wie auch
    in ca. 75 Grad heissen Wasser getestet. Man kann problemlos die
    Abweichung der Taktfrequenz erkennen - bei durch das "Rausschieben"
    der 9 Bytes ins lange Kabel. Die Lesbarkeit am 1wire-Anschluss mit
    Prüfsummencheck ist jedoch korrekt. VG micha
    nach was für einen schaltplan müsste ich mit dem AVR gehen?
    Kehnert
    Bei einem DS18S20 an AVR: Vcc an Vcc, GND an GND, Data an PORT,
    von PORT/Data ein R von ca. 4,7 kOhm an Vcc. Port als 1Wire
    konfigurieren. Genau beschrieben ist es im RN-Wissen mittels Schaltung
    und BASCOM-Beispielen. VG Micha
    Vielen Dank. Das hilft mir schonmal sehr. Welcher AVR ist denn für meinen Zweck am besten geeignet?
    Kehnert
    Das können alle. Man muss den Einsatzzweck sehen. Bei einer
    aufwändigen Lösungen zum Beispiel mit Atmega32 kann eine
    derartige Messung eben so mit drangehängt werden, andererseits,
    wenn nur eine Temperatursonde mit Zwischenspeicherung und
    Protokollwandlung gefordert ist, reicht schon ein Attiny13. VG Micha
