- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: DS 18S20 Wasserdicht
    Brauche ich sonst noch irgendwas für mein Projekt?
    Kehnert
    Wenn der Attiny mit den DS18S20 eine Einheit bilden soll, was wichtig ist,
    wenn mehrere Meter überbrückt werden müssen, brauchst Du noch einen
    2. AVR zum Decodieren der Übertragung + MAX232 für die serielle
    Schnittstelle des PC, oder was Ähnliches, falls Du nur USB hast.
    Man kann den DS18S20 auch einzeln ans Kabel hängen, 1Wire geht
    jedoch nur über wenige Meter (habe ich AUSPROBIERT). VG Micha
    Gibt es irgendwo für mein Bauvorhaben evtl. eine Anleitung, die mir bisher nicht aufgefallen ist? Habe schon fleißig gesucht aber bisher nur das hier finden können:
    http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
    Das habe ich auch versucht nachzubauen aber bin ja wie man merkt, kläglich gescheitert.
    Was im wikki allerdings anders behauptet wird?
    http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
    Gruß Richard
    Kehnert
    Ja, stimmt. Weil ich dem Wiki glaubte, musste ich meine ganze
    Konstruktion einer 100m langen Messkette umschuppen.
    Probieren geht eben über studieren. VG Micha
    Na ja, bei Kabel im/unter Wasser ändern sich die Leitungskapazitäten, das dann der Sensor noch über die interne Kapazität versorgt werden kann?
    So wie Du es gelöst hast ist es halt sicher...
    Gruß Richard
    Kehnert
    Der Test lief im Trockenen und dreiadrig, also ohne parasitäre
    Stromversorgung ab. VG Micha
    Sorry wenn ich euch unterbreche
    Habt ihr zufällig eine nette Anleitung für so nen blutigen Anfänger wie ich?
  9. #29
    Kehnert
    Wenns 2m-Kabel sind, hoffe ich, das 1wire direkt funktioniert. Also man
    nimmt den DS18S20, verschaltet ihn so, wie im RN-Wissen und
    programmiert den PIN entsprechend. Alles nachzu lesen im RN-Wissen,
    Rubrik BASCOM, 1wire. Des weiteren muss dafür gesorgt werden, dass
    die Daten auf den Rechner kommen, dazu dient die UART des AVR.
    Auch hierzu gints Schaltungen mit MAX232 für die Serielle.
    Ein bischen Einlesen in Sachen Variablen, Speichern etc. wird unumgänglich sein. VG Micha
  10. #30
    alles klar. Jetzt hab ichs auch gefunden im RN. Dann werd ich mir Morgen mal den Max232 holen. Habe gesehen, dass es verschiedene gibt. Ist es da egal welchen ich für den Atmega8 nehme?
