also machbar ist das auf jeden Fall.
Solange der Controller nicht alles gleichzeitig sondern schön nacheinander bewältigen soll, ist das gut machbar.
Würde einen 20Mhz Quarz an XTAL anschließen mit je 2x 22pF gegen Masse.
Wenn die 1ms vom Systemtakt abgeleitet werden sollen, ist das mit Timern schwierig weil es krumme Zeitwerte geben wird (Prescaler haben immer Zweierpotenzen). Dann entweder Quick-and-Dirty mit Warteschleifen, die man halt genau genug auslegt oder den Timer 2 über einen Uhrenquarz (32,768kHz) an TOSC1/2 laufen lässt. Ein Uhrenquarz hat 2^15 Hz, das lässt sich binär gut teilen.
Grüße,
Bernhard
Zitieren
