Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Metallsensor
    bei Stuttgart
    Metallsensor
    ich möchte eine einfach Drehzahlerfassung für meine Honigschleuder bauen. Die Schleuder hat einen rotierenden Korb. Dieser hat oben 4 Metallstreben. Meine Idee war diese zu erfassen und daraus die Drehzahl zu berechnen. Jetzt brauche ich eine einfach und robuste Sensorik, mit denen ich die Metallstreben (edelstahl, ca. 6mm Durchmesser) erfassen kann. Am besten wäre es, wenn einfach nur ein Impuls bei jeder Strebe kommt.
    MfG JEffrey
    Kehnert
    Kapazitiver oder induktiver Näherungssensor.
    Werden in Maschinen eingesetzt. VG Micha
    Mit einer Gabellichtschranke sollte es auch gehen.
    Ist vermutlich preiswerter als Näherungssensoren.
    bei Stuttgart
    also Gabellichtschranke geht nicht, weil die Strebe nicht durch die gabel durch kann, weil sie keine offenen Enden hat. Wenn funktioniert es mit einer Reflexlichtschranke, allerdings habe ich da keine vernünftige gefunden.
    Wo gibt´s denn die induktiven sensoren?
    mfG Jeffrey
    Südpfalz
    Reedkontakt und Magnet wär noch ne preiswerte Variante
    mfG Jeffrey
    Z.B. hier http://www.conrad.de/ce/de/product/155819/
    ist einer von 133. Bild
    Ich bin mir aber nicht sicher ob die auch auf Edelstahl reagieren, da sollte man auch einmal in das Datenblatt schauen! Ansonsten sind diese Näherungs Schalter in der Industrie üblich, robust u. zuverlässig. Mit Open C Ausgang schalten die GND bei Anwesenheit von Metall.
    Gruß Richard
    @vitis: ein Reedkontakt wäre für eine Drehzahlmessung vermutlich zu träge. Alternative dazu wäre ein Hall-Sensor mit einem kleinen Magneten.
    Gruß,
    askazo
