Thema: pointer auf register
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    ich will bei meinem atmega32 an eine Funktion einen Pointer auf ein PIN-Register übergeben. Zusammen mit der Pin-Nummer könnte ich dann einen bestimmten Pin setzen. Also so:
    SetOutput(volatile uint8_t *pu8_Register, uint8_t u8_Pin)
    (*pu8_Register) |= (1<<u8_Pin);
    Da der Compiler nicht weiß, dass ich "nur" auf ein Register zugreifen will ist der Pointer 16 Bit breit. Das wird also in Assembler eher aufwendig. Dazu kommt nocht, das nicht der OUT-Befehl, sondern ein Zugriff über Z-Pointer gemacht wird.
    Weiß jemand, wie man den Compiler dazu überreden kann nur einen 8Bit breiten Pointer zu nehmen?
    Das mit dem OUT könnte man mit Inline-Assembler lösen. Oder gibts da auch was besseres?
    Drew
    Re: pointer auf register
    Gar nicht.
    Mach die Funktion "static inline", und rufe sie mit Konstanten auf, dann optimiert der Compiler das alles raus. Aus einem "SetOutput(&PORTC, 2);" wird dann ein simples "sbi 0x08, 2". Wenn du aber die Funktion mit Variablen aufrufst, hat er kaum eine Chance, das dermaßen zu optimieren. In dem Fall solltest du dir noch mal ausführlich Gedanken um das Grundkonzept deines Programms machen. Ich persönlich habe noch nie eine zwingende Notwendigkeit für variable Portadressen gesehen.
    Stefan
    49°32'N 8°40'E
    Also wenn du das tatsächlich so machen willst, wirst du nur dann 100% effizienten Assembler Code erreichen, wenn du ihn selber schreibst.
    (inline asm wäre ein gangbarer Weg)
    Danke für Eure Hilfe.
    Schade, dass das nicht so geht.
    Ich werde wohl erst mal wieder auf Inline zurück gehen.
    An der Saar
    Ich sehe nicht, was (Inline) Assembler hier bringen soll. Wenn Adresse oder Bitposition zur Compilezeit (bei Assembler zur Assemble-Zeit) nicht bekannt sind, dann kann man kein SBI oder CBI verwenden. Die einzige Möglichkeit, ist dann ein indirekter Zugriff und/oder Maskierung mit zur Laufzeit berechneter Maske.
    Mit (Inline)Assembler hat man zusätzlich ds Problem, daß wenn die Adresse bekannt ist, man zwischen IN/OUT und LDS/STS unterscheiden will. Das kann der Compiler, aber in Inline-Assembler wird das ein totales Gemurkse Bild
    Die Frage die sich hier stellt, warum man überhaupt eine Funktion dafür bemüht, und warum es keine Inline-Funktion ist; wenn schon.
    Disclaimer: none. Sue me.
