Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: WLAN Späherroboter
  1. #21
    Zitat Zitat von runner02 Beitrag anzeigen
    Anhang 18162
    Ich habe einen alten WLAN Router zuhause,
    den ich umbauen könnte...
    Ist es eigentlich möglich mittels diesen Netzwerkkabeln
    Anhang 18163Anhang 18164
    wenn ich davon ein Ende abisoliere, einfach Spannungen auszugeben??
    Also ein Router würde vom Computer den Befehl zum anderen Router schicken und der gibt mit den Kabeln Spannungen aus (0 oder 12 V)
    A là 100.0.0.38 PORT=0001000 0111000
    Und somit Motoren oder LEDs zu schalten??
    Nicht direkt aber es gibt Router mit RS232 Anschluss, damit sollte es gehen einen µC anzuschließen der dann die RS232 Befehle ausführt. Aber egal was Du auch versuchst, die Reichweite bleibt beschränkt. Wlan ca. 30m, Funk max 300m, Bluetooth bis zu 300m je nach Klasse. Bei allen nur bei freier Sicht! Wenn Du gutes Elektronik Wissen hast, mache Dich einmal schlau wie man an Funklizenzen herankommt. Damit darf und kann man einiges erreichen.
    Mit Langwelle kann man sich quasi um den Erdball herum selber an funken, nur wird es Probleme geben eine 300m Antenne am Bot zu befestigen. Bild
    Einzig brauchbar ist.. http://www.gsm-modem.de/gps/gsm-modem-module.html so etwas, aber auch nur in Reichweite von Funkzellen.
    Gruß Richard
  2. #22
    @ Richard
    Bei Unterwasserantenne reichen aber für LW nur 33m aus. Bild
    Bem Regen habe ich bisher mit LW Antennen leider noch nicht experimentiert. Bild
    Geändert von PICture (21.03.2011 um 16:18 Uhr)
  3. #23
    Zitat Zitat von oratus sum Beitrag anzeigen
    Hast du den Router richtig konfiguriert?
    Du musst drauf achten, dass Subnet und IP stimmen. Bzw besser gesagt IP-Bereich.
    Und Ich empfehle dir aus dem Bascom Forum eine Version mit DHCP runterzuladen. Damit geht es dann wirklich mittels Plug and Play
    SO, jetzt habe ichs inzwischen auf einem anderen Computer probiert -> auch hier gehts nicht.
    Diesere Computer hängt aber nicht am Router, sondern ist direkt mit dem AVR net io per Lan/ethernet-Kabel verbunden.
    DHPC?? ???
    Wie muss ich den runterladen - mit einem Seriellem Kabel??
    So wie man früher Drucker angeschlossen hat?
    Bild  (das Rechte)
    Und wenn ich das anschließe, dann kennt er es nicht (wie bei einem Paralellen Gerät z.B. USB), aber es geht?
  4. #24
    wie ist denn die IP von Deinem PC (ipconfig /all Befehl), der muss im gleichem
    Subnetz 192.188.0.x angeschlossen sein. T-online nimmt gerne 192.168.2.x
    dass past dann nicht. Die ip sollte sich über Telnet ändern lassen. Müsste aber auch in der Anleitung stehen. Dazu ist es am einfachsten den PC alleine über ein Cross Over Kabel mit dem modul verbinden und die PC IP auf 192.168.0.100 zu Ändern. Vorher klappt auch Telnet nicht...
    Gruß Richard
  5. #25
    Hm , der Router hat 100.0.0.138,
    Verbindunglokale IPv4 Adresse 10.0.0.3 <Bevorzugt>
    Ist sie das??
    Die Anleitung ist leider sehr dünn (es steht nicht einmal drinnen, wie man ihn anschließt an 9V! (hab ich dann im Internet gefunden))
  6. #26
    Ist sie das??
    Router 100.0.0.138 PC 10.0.0.3 das geht überhaupt nicht damit kommst Du auch nicht ins I-Net! Und könntest hier nicht Posten.....
    Ausführen > "ipconfig /all" Dann wird Dir Deine IP, Subnet,Standartgateway (Rauter) und DNS Server angezeigt. Die "" natürlich nicht mit eingeben!
    Oder ohne Router! eine ubuntu Live CD booten, Terminal aufrufen und sudo ifconfig dann kommt das gleiche.
    1.) IP von eth0 aufschreiben
    2.) Telnet (ip vom Board)
    3.) wenn kein Menue kommt ? oder Help eingeben
    Die IP müssen xxx.xxx.xxx.yyy (xxx) immer gleich sein (yyy) ist die Aresse vom PC und anderer Teilnehmer 1....254. Wobei 0 und 255 reserviert sind und nicht eingestellt werden dürfen, oder es schmiert etwas ab. Bild
    Die Netmaske gewöhnlich für Private Netze 255.255.255.0 legt fest was von deiner IP privat ist und verwendet werden darf, die sollte NICHT geändert werden oder Du kommst nie wieder in Dein Netz wenn die neue "Vergessen" wird
    Wenn Du also die richtige IP herausgefunden hast, melde Dich noch einmal.
    Gruß Richard
    Welches BS und Version hast Du?
  7. #27
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Richard wozu jz der Tipp mit der Ubunut Live CD?
    Wenn du Windows 7 XP oder Vista hast, dann geh einfach zu den netzwerkadaptern (wahlweise Rechtsklick auf das Lan/W-Lan Symbol und EIgenschaften bei XP bei Win 7 Netzwerk-undFreigabecenter -> Local Area Connection)
    Dort schau nach was für Daten du hast
    Sprich Standartgateway IP usw...
    Wenn dort als IPv4 Adresse irgendwas mit 192.168.0.XX steht, dann ist das schonmal gut, wenn nicht ist es auch kein Problem.
    Da ich annehme, dass das nicht der Fall ist musst du die IP und Gateway am NETIO umstellen.
    Das machst du einfach indem du das NETIO per Lan mit dem PC verbindest.
    Dann musst du bei den Einstellungen für den LAN Adapter am PC die richtigen Daten eingeben.
    Kann es sein, dass du dich etwas übernommen hast und nicht wirklich viel Ahnung hast?
    Ich meine wir helfen dir hier gerne aber eine gewisses Maß an Vorwissen musst du schon selbst mitbringen.
    Und noch eine kleine Bemerkung:
    Du wirst auf jeden Fall programmieren müssen!
    Wenn du die Standart Firmware des NETIOs verwenden willst, okay das geht. Die Funktionen sind im Prinzip da. Aber mit der Mitgelieferten Software wirst du nicht weit kommen, da es zum Schalten und Steuern gedacht ist und im Sinne von, Lampe Ein/Aus und nicht PWM für Motor oder Joystick Links/rechts.
    Das Protokoll ist allerdings gut beschrieben (Protokoll...).
    Ich persönlich schreibe die Programme mit VIsual Basic .NET '08 da das TCP/IP da recht elicht geht und ich seit meinem 12. Lebensjahr in VB programmiere.
    An der Uni habe ich jetzt auch einigermaßen C gelernt und ich kann mir vorstellen, dass da das TCP/IP auf der Ebene wie du es brauchen wirst am leichtesten zu bewerkstelligen ist, da VB zwar einfach ist, sowohl syntaxmäßig alsauch von den Funktionen her, aber bis man sich in die Enwticklungsumgebung usw einarbeitet....
  8. #28
    Weil ich noch nie an Vista oder Win 7 gesessen habe und (vermute) das es dort keine DOS box mehr gibt....mein Win Stand ist xp sp2.
    Wenn man sich die Tread Länge im Bascom und AVR Forum über dieses
    NET I/o anschaut.......Kaufe ich mir lieber einen Nezwerk 232 Adapter wie z.B. den ADAM. Der kann auch stand allone über Dyndns.xyz www.weit erreicht werden und über RS232 einen AVR steuern. Allerdings ist der von ADAM etwas teuer. Bild
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (22.03.2011 um 16:22 Uhr)
  9. #29
    Gruß Richard
    Ja der Thread ist echt lang, die Jungs dort haben aber ganze Arbeit geleistet, teilweise können sogar PHP scripts aufgerufen werden.
    Es ist eigentlich total einfach. Ich hab nicht mehr als eine Stunde gebraucht um das Programm so zu modogizieren, wie ich es brauche. Nur ein paar Zeieln gekillt und geladen fertig. Und das schöne daran: Plug and Play. Sprich ich stecks am Router an und dank des DHCP muss ich nichts konfigurieren. Und das Senden und Empfangen der Daten geht super direkt mit TCP/IP ohne RS232 Wandler dazwischen.
    Aber ich gebe zu so ein Adapter ist natürlich sehr einfach. Die Frage ist ob danna ch der Speed passt. Letztendlich macht meine NETIO Platine nichts anderes als UART adapter zu dienen mit ein paar weiteren funktionen...
    Die Preise sind aber auch dementsprechend
  10. #30
    Ich hatte einige Kunden (Spielhallen) deren Videoaufzeichnung noch über ISDN ins Telefonnetz ging. Der Besitzer hat bei der Umstellung nicht daran gedacht und beim Wechsel auf dsl ISDN gekündigt......Tja, ein paar Tausender für neue Videoafuzeichnung mit LAN Adapter war zu teuer.
    Also so etwas wie ADAM installiert... OHA RS232 115.000 Baud 2..3 Bilder s Hilfe. Bild   Aber um sich in seinem Laden um zuschauen reicht es gerade mal so. Um eine Überfallzehne zu suchen und 10 Min Heraus Kopieren braucht man allerdings ~ 6 h. Bild  ((
    Gruß Richard
