Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: WLAN Späherroboter
    WLAN Späherroboter
    Nachdem mein 2km Späherroboter sehr schwer zu verwirklichen war (und das, was leichter ginge, wäre illegal gewesen)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=538575#538575
    Habe ich mir überlegt, stattdessen einen Roboter mit WLAN zu steuern...
    Ich nehme an, dafür gibt es fertige Module... ??
    Die Anforderunfgen wären die selben:
    Bilder von einer Webcam zum Computer und Befehle zum Bot...
    Hat dieses Projekt Hofnung und kennt jemand das Bauteil, das ich brauche??
    Mfg
    Lkr. Rottal/Inn
    2km WLAN?...
    mit Richtantennen zwar schon möglich... Aber dann müsstest du die Antenne immer auf den Roboter richten.
    Oder gibts mittlerweile "legale" Module, die über die paar 100m-Grenze kommen?
    Weiteres Problem: Je höher man mit der Frequenz geht, um so mehr braucht man eine "Sichtverbindung". Also um so mehr stören dann Hindernisse wie Bäume, Gebäude, Hügel etc.
    Bei den Satschüsseln mit 12 GHz reicht schon ne Taube an der falschen Stelle und das Bild ist weg.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Von Conrad gabt es mal ein Funkmodul welches auf Wlan-Frequenz arbeitete. Pollin.de dürfte auch sowas haben
    Allerdings glaub ich kaum dass man damit sehr weit kommt und es dürfte auch ziemlich schwierig sein das Teil dann mit einem Notebook oder PC (ich denk mal sowas in der Art hattest du vor) anzufunken bzw. zu empfangen und auszuwerten.
    Wie Jaecko schon angedeutet hat würde ich dir auch zu Funkmodulen im niedrigeren Frequenzbereich raten.
    Im andern Thread wurde (glaube ich zumindest) schon die Lösung mittels Handy angesprochen? Das müsste eigentlich klappen, zumindest das steuern des Roboters.
    Irgendwann hab ich mal ein Video von einem Quadrokopter gesehen der mit einem Handy gesteuert wurde.
    wird aber ziemlich teuer ohne Flat Bild
    Nein, keine 2km mehr ...
    Das ließe sich ohne enormen Aufwand nicht legal machen...
    Und damit kann man sowohl Bilder übertragen (parallel?) als auch seriell Motoren schalten??
    http://www.avisaro.com/tl/wlan-device-usb.html
    Hier, das sieht doch gut aus...
    Eine Kamera stecke ich mittels USB an, und das Modul sendet sie zum Router.
    Ein zweites Modul hat dann eine RS-232-Schnittstelle und mit so ner Buchse könnte man doch auch die Motoren schalten?
    Leider steht kein Preis dabei...
    EDIT:
    Der ist sogar bidirektional!!
    W2UA33
    Avisaro WLAN Device USB
    Das ist die Typenbezeichnung, aber gibt man die bei Google ein, kommen nur 4 Seiten!!
    Wo bekommt man sowas her? Gibt es das gleiche von einer anderen Firma??
    Auf der Seite steht "USB-Treiber für zahlreiche USB-Geräte verfügbar", was im Umkehrschluss bedeutet, dass es wahrscheinlich nur mit den Geräten geht, die von der Firma explizit vorgesehen sind.
    Das Teil gibt es nur von dieser einen Firma. Da es nicht im Online-Shop gelistet ist, musst du eben nachfragen, ob und zu welchem Preis es verfügbar ist.
    Eine andere Möglichkeit wäre ein kleines Embedded Linux System auf dem Roboter (z.B. ein umprogrammierter WLAN-Router), das per WLAN mit dem Steuercomputer redet und per USB die Kamera und (per USB-Seriell-Wandler) dem µC ansteuert. Allerdings braucht so eine Lösung einen gewissen Einarbeitungsaufwand.
    Wenn du dich jetzt doch auf eine wesentlich niedrigere Reichweite begrenzt, dann könntest du es auch mit einer analogen Funk-Kamera versuchen. Diese Kameras sind inzwischen relativ billig geworden. Bei Ebay sind allerdings auch viele Funk-Kameras mit (in Europa) nicht frei verwendbaren Frequenzen im Angebot. Dann musst du per WLAN nur noch eine Datenkommunikation zu dem µC machen. Das ginge z.B. mit dem folgendem Modul:
    http://avisaro.eshop.t-online.de/epa...roducts/W20511
    Stimmt ich habe so etwas ähnliches auch schon eingerichtet. Kamera live Übertragung übers Handy Netz zur Wachgesellschaft bei Einbruch Alarm. Da es in der "Jagthütte" keinen Stromnetz Anschluss gab, blieb nur eine Verbindung mittels Handy_Modul übrig.
    Dafür gibt es auch extra Daten Flat von einigen Netz Betreibern, nutzt allerdings auch nur wenn Funkzellen erreichbar sind. Bild
    Gruß Richard
    Ich habe einen alten WLAN Router zuhause,
    den ich umbauen könnte...
    Ist es eigentlich möglich mittels diesen Netzwerkkabeln
    Bild   Bild
    wenn ich davon ein Ende abisoliere, einfach Spannungen auszugeben??
    Also ein Router würde vom Computer den Befehl zum anderen Router schicken und der gibt mit den Kabeln Spannungen aus (0 oder 12 V)
    A là 100.0.0.38 PORT=0001000 0111000
    Und somit Motoren oder LEDs zu schalten??
