Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ATmega32 und 16MHz Quartz
    Pasching OÖ
    Bei einem Reset-Device wird der Kontroller gelöscht und die Lockbits zurückgesetzt. Es bleiben nur die Fusebits erhalten.
    Dann kann wieder ganz normal beschrieben werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie würde dies Praktisch laufen ?? Mein Reset Eingang ist negiert.
    Einfach Betriebsspannung auf den Reset Eingang ?
    Gruß Stephan
    TT,KA
    der Programmieradapter kümmert sich um den Reset-Pin, du selbst musst da nicht nachhelfen. Bild
    Um Missverständnissen vorzubeugen: Ein normaler "Reset" heißt nur, der Controller beginnt mit seinem Programm wieder von vorn. Gemeint ist hier aber, den kompletten Speicher des Controllers zu löschen ("Erase") und danach neu mit deinem hex-File zu beschreiben.
    Ich kenne das AVR Studio jetzt nicht, aber schau mal nach Begriffen wie Erase Device / Erase Chip o.ä.
    Grüße, Bernhard
    Lässt sich eine Löschung nicht extern herbeiführen ?? Das Programm erkennt das "Device" nicht also kann ich nicht löschen.
    TT,KA
    Dann brauchst du vielleicht einen HV-Programmer.
    http://www.mikrocontroller.net/artic..._HV-Programmer
    Du überträgst über JTAG, richtig? Kannst du auch über ISP programmieren? Vielleicht wurde JTAG per Fuse deaktiviert. Bild
    Ja über JTAG .
    Wie muss ich ihn denn dann anschließen wenn ich es über ISP versuchen will ?
    Also wenn ich den ATMEGA32 über ISP anschließe passiert auch nichts. Gleiche Fehlermeldung . Gibt es die Möglichkeit die Kontroller zu flashen ohne dass sie erkannt werden ? 5v am Reset für 5 Minuten oder so was ?
