- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: RC-Empfänger und Kondensator
    hättest du ev. noch einen kleinen Link von solch einem Trenner?
    Dieser "Trenner" nennt sich "Servo-Direktstromversorgung" oder kurz "DSV".
    z.B. hier: http://www.rc-car-online-shop.de/lsh...lrp_65872,.htm
    Oder du guckst mal bei eBay.
    So ein kleiner Kondensator bringt überhaupt nichts (auch wenn es 10000 µF und nicht 10000 nF sind). Wenn wir mal mit einem Strom von 5A rechnen (ein paar grosse Servos) und erreichen wollen, dass der Kondensator für gerade einmal 0.1 Sekunden den vollen Strom liefert (oder für 0.2s den halben Strom), dann braucht man schon eine Kapazität von 0.5F (500000 µF), wenn die Spannung des Kondensators dabei um maximal 1V sinken darf. Mit Gold-Caps wäre das zwar realisierbar, allerdings muss man da auf den Innenwiderstand achten.
    Wesentlich mehr bringt da eine Optimierung des Akkus. Hochwertige Mignon-Zellen (z.B. Sanyo Eneloop) können bei guter Kontaktierung (löten/punktschweissen) einen Strom von gut 10A liefern. Das reicht für eine ganze Menge Servos.
    dann kann man auch gleich auf "Modellbauakkus" zurückgreifen mit Lötfahnen. Die sind oftmals hochstromfähiger als allgemeine "Haushaltszellen". Bei Akkus für Heimgebrauch kommt es normalerweise nicht so auf hochstromfähigkeit an sondern eher auf unkomplizierte Handhabung und geringe Selbsentladung.
    Manu
