Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Relais IC-Treiber
    Relais IC-Treiber
    Hey,
    ich müsste ca 10 Relais schalten (24V)
    Gibs dafür einen IC den ich direkt hinter einen AVR schalten kann oder darf ich mir eine Transistorschaltung aufbauen?
    danke
    Hallo deko!
    Dafür eignet sich z.B. ULN230x: http://www.datasheetcatalog.com/data.../ULN2003.shtml .
    versteh ich das richtig das an pin 9 meine 24V drann kommt?
    lege ich dann an pin 1 0V an kommen auf pin 16 24V raus?
    TT,KA
    der Treiber schaltet nicht deine +24V sondern die GND-Leitung.
    Pin9 an 24V ist richtig.
    Wenn am Eingang High anliegt, schaltet der Ausgang auf GND.
    Liegt am Eingang Low an, dann ist der Ausgang hochohmig.
    Grüße,
    Bernhard
    ok alles klar danke
