Thema: C-MOS-Farbkameramodul 3 von Conrad
    Heilbronn
    hab folgendes Problem:
    Habe die Cam an den S-video eingang vom Pc gesteckt und bekomme aber nur s/w Bilder.
    Als nächstes versuche ich es am Fernseher und es funktioniert ohne Probleme in Farbe!
    Hatte schon jemand dieses Problem?
    An was könnte es liegen?
    grüße .almic
    deine grafikkarte mit video-in am pc stellt halt nur das s/w-bild dar und kann nicht in farbe darstellen. eine neue grafikkarte bringt das farbige ergebnis.
    mfg pebisoft
    Bremen
    Kannst Du den Eingang der Grafikkarte von S-VIDEO auf FBAS/Video umschalten ? Wenn ja, dann ist Dein Problem gelöst...
    im Netz gefunden :
    S-Video:
    ist ein Übertragungsverfahren von Videobildern von einem zu anderen Gerät, wobei zum einen die Helligkeit- & Kontrastwerte und zum anderen die Farbwerte getrennt übertragen werden.
    PAL B/G:
    Ist ein Verfahren wie Bilder aufgebaut & übertragen werden.
    Der Pal-Standard gibt z.B. die Auslösung (720x576 = FullPal, 480x576 HalfPal usw), Bildwiederholungsrate usw vor.
    FBAS:
    das FBAS-Signalist das Fernsehsignal welches sich aus den (F)arbwerten dem (B)ildsignal, dem (A)ustastsignal und dem (S)ynchonisationssignal zusammensetzt.....
    Alles genau zu erklären, dauert Seiten....deswegen ist es besser du bemühst mal google wenn du mehr wissen willst.
    zu deinem Problem:
    wenn am TV nur ein SW-Bild ankommt, dann werden nur die Helligkeits- und Kontrastwerte von TV verarbeitet und die Farbwerte werden nicht berücksichtigt. Nun müsstest du am TV nachschaun, ob du da noch irgendeine Option für deinen Eingang einstellen kannst.
    sonst noch zur Info :
    http://www.tv-out.de/probleme.html
    Heilbronn
    @Andree-HB
    das hast du falsch verstanden. Wenn ich die Cam an der Fernseher anschließe kommt alles in Farbe.
    Wenn ich nun die Cam an den PC in den den S-Video Eingang einstecke bekomme ich nur SW-Bilder.
    Es muss an der Software liegen weil ich über den normalen TV Eingang an der TV-Karte auch farbige Bilder empfangen kann.
    .almic
    Bremen
    ...ich verstehe Dich schon richtig -> Du musst Dein Capture-Device definitiv auf FBAS/Video stellen (können). Und wenn Du halt nur einen S-Video Eingang ohne interne Umschaltung hast, wird es immer s/w bleiben !
    der normalt tv-eingang an der grafikkarte spiegelt nicht die arbeitsweise wieder für s-video.
    mfg pebisoft
