Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: ADC aus Widerstand und Spannung berechnen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Ich will ein Thermometer bauen mit einem 103AT-2.
    Der sensor ist wie folgt angeschlossen:
    5V--103AT-2--|--1Kohm--GND
    ADC
    Hier die Werte vom 103AT-2
    • -50
      -45
      -40
      -35
      -30
      -25
      -20
      -15
      -10
      -5
      0
      5
      10
      15
      20
      25
      30
      45
      50
      55
      60
      65
      70
      75
      80
      85
      90
      95
      100
      105
      110
    • Kohm
      329,5
      247,7
      188,5
      144,1
      111,3
      86,43
      67,77
      53,41
      42,47
      33,9
      27,28
      22,05
      17,96
      14,69
      12,09
      10
      8,313
      6,94
      5,827
      4,911
      4,16
      3,536
      3,02
      2,588
      2,228
      1,924
      1,668
      1,451
      1,266
      1,108
      0,9731
      0,8572
      0,7576
    Wie kann ich jetzt den ADC wert bei gewisser temperatur berechnen?
    Hab ihr ne Formel?
    Ich gehe mal davon aus das deine Frage nicht ist, wie du den ADC benutzt. Und ich gehe davon aus das du weist was ein Spannungsteiler ist.
    Nun könntest du dir ne Formel zur Berechnung ausdenken, oder ne Spannungs/Temperatur Tabelle programmieren, aus der dann der am besten passende Wert rausgesucht wird.
    Ach, und Widerstand schreibt man ohne ie.
    ich kann mir doch aus ner spannung ein adc berechnen das weis ich.
    aber wie bekomme ich eine spannung aus dem wiederstandswert heraus?
    Nimm nen Taschenrechner und rechne dir aus bei welchen Widerstand du welche Spannung hast.
    gibts da keine formel für?
    Hier steht wie man einen Spannugsteiler berechnet http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
    Ne Formel für die Tabelle musst du schon selbst herleiten.
    NRW
    Formelvorschlag (ADC 10-bit, Ref: 5V):
    ADC-Wert = (5/((kOhm + 1)*1000)*1000)/(5/1024)
    Die Formel errechnet aus dem 103AT-2 Widerstandswert den ADC-Wert bei deiner Beschaltung mit dem 1 kOhm Widerstand in Reihe.
    Eine Formelbeziehung zwischen Temp. und dem Widerstandswert des 103AT-2 kannst du z.B. Excel berechnen lassen.
    Gruß Dirk
    vielen dank!!! danke für die klare antwort Bild
    Danke ;)
