nein, so wie es aussieht kannst du es nicht verwendet, nicht alles was ein Dsub9 dran hat ist auch eine serielle Schnittstelle.
Die Programme die die Schaltung aus deinem Link nutzen machen wohl in Software schon das ISP und nutzen die Leitungen des seriellen Ports in der Form das ISP rauskommt.
Ich glaub da musst du dir etwas mit einer µC bauen, der deine seriellen Daten zu einem ISP umwandeln ( also das was die Software in Rechner macht, nur jetzt im µC).
Andere Möglichkeit ist, du benutzt einen Bootloader auf deinem Ziel-µC und schiebst deinen Code über die serielle Schnittstelle / Bluetooth rüber
oder
du suchst nach Firmwareupdates![]()
Zitieren
