Thema: Schaltung
    Schaltung
    Ich habe einen Attiny13 programmiert mit folgendem Programm.
    $regfile = "ATtiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 32
    $swstack = 9
    $framesize = 20
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Input
    Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down
    Portb.1 = 1
    Dim I As Byte                                               'I als Variable für den Zustand
    I = 0
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0_isr
    Enable Int0
    Enable Interrupts
     Select Case I
      Case 0 : Gosub Aus
      Case 1 : Gosub Stufe1
      Case 2 : Gosub Stufe2
      Case 3 : Gosub Stufe3
     End Select
    End
    Aus:
    Pwm0a = 0
    Return
    Stufe1:
    Pwm0a = 255
    Waitms 400
    Return
    Stufe2:
    Pwm0a = 100
    Waitms 400
    Return
    Stufe3:
    Pwm0a = 25
    Waitms 400
    Return
    Int0_isr:
    Incr I
    If I > 3 Then I = 0
    Return
    Nun meine frage ich will an port 0 nun eine 30W 6V Birne anschlichen (mit einer 5V LED klappt es)aber ich weis nicht wie. Kann mir jemand helfen
    Gruß Robert22
    6V und 30W, das ergibt 5A. Da kommt eigentlich nur ein FET als Treiber in Frage oder halt ein Relais, aber da würde ich den FET bevorzugen.
    Muss es unbedingt ne Birne sein, keine LED oder so?!
    Es muss genau die Birne sein
    Die Relais können doch nur An oder Aus schalten und ich will die Lampe ja
    Dimmen
    Ja gut und wie schließe ich die an und was für ein FET
    Source an Masse, Lampe zwischen +6V und Drain, Gate über Vorwiderstand (ca. 50-500 Ohm) an IO-Pin des Controllers. Als Fet eignet sich z.B. der IRLZ34N.
