Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Atmega8 mit USB
    Niklasdorf
    Wenn der µC nicht gefunden wird kann es am Programmer oder an der Zielschaltung liegen (falsche Verbindung, offene Verbindung, falsche Einstellungen,....).
    Zum Programmieren brauchst du einen Wandler von deiner PC Schnittstelle (USB, RS232, LPT,...) und ISP. Wenn du das nicht hast kannst du den µC nicht programmieren (außer HV Programmierung).
    Es sollte mit deinem Programmer funktionieren.
    Wenn du dir einen Programmer kaufen willst kann ich dir den Programmer von www.ullihome.de (USB AVR Lab) ans Herz legen. Sehr günstig, sehr viele Funktionen (kann nicht nur programmieren) ich bin einfach zufrieden mit dem Teil.
    MfG Hannes
    Ich habe ein USB ISP Programmer also ein USBasp. Ist das okay? ja AVR lab ist gut hab ich gehört aber den anderen kann ich direkt um die Ecke kaufen ohne im inet zu bestellen ist der gut?
    Niklasdorf
    Wie gut der ist weiß ich nicht, da ich am Anfang mit einem ISP Adapter für den LPT Port und dann das AVR Lab gehabt habe (bzw habe). Conrad ist relativ teuer.
    Du hast aber sowieso den USBasp. Der sollte passen. Ich kenne den aber nicht genau. Soweit ich das erkenne ist dieser Programmer nicht für AVR Studio geeignet.
    Bekommst du eigentlich eine Verbindung zustande (mit z.B. AVR Dude)?
    Ich will dir den Programmer vom C nicht ausreden, beim AVR Lab hast du aber viel mehr Firmware Varianten, u.A. einen I2C Sniffer, einen Taktgenerator falls man den µC verfust hat,...)
    MfG Hannes
    Möglich das das weiterhilft http://www.bastli.ethz.ch/index.php?...aetze%2Fusbasp
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    Ahoi
    bin ebenfalls frisch und hab Probleme mein Programmer zum laufen zu bringen.
    hab diesen hier: http://www.ulrichradig.de/home/index...r/usb-avr-prog
    egal was ich mache, kein Programm erkennt es, es kam sogar zu PC abstürzen und Aufhängern.
    welchen der treiber richtig ist und als was es windows installiert haben will ist mir auch rätselhaft.
    Zitat Zitat von Decloudo Beitrag anzeigen
    Ahoi
    Frage: Gibt es denn kein Handbuch mit Installations Anleitung für das Teil? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Schaue auch einmal in der Systemstreuung/Hartware/com und LPT nach als was und mit welcher com (X) der Prommer eingetragen ist. ACHTUNG der Prommer muß natürlich vorher angeschlossen und eingeschaltet sein, sonst wird er nicht angezeigt. Auch wichtig, immer die gleiche USB Buchse benutzen sonst ändert sich der com (x) Port jedes mal.
    Dieser Port Baudrate u.s.w. muss dann auch im jeweiligen Programm eingestellt sein, als Firmware würde (ich) STK500 wählen, hauptsächlich weil der bei mir gut funktioniert.
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    In der Steht nur das ich den Treiber installieren soll und dass danach Avrdude läuft, was es aber nicht tut.
    COM ist 3 uns das wähle ich wenn möglich auch in den Programmen aus.
    Den selben USB nutze ich auch immer.
    Bei der Baudrate weiss ich nicht was ich eingeben soll und stk500 funktioniert auch nicht.
    Bei Bascom kann man 2 x STK500 auswählen, einmal als "Native Driver" https://storage.driveonweb.de/dowdoc...737cf2f7bd.JPG oder als EXE Datei https://storage.driveonweb.de/dowdoc...2126411a85.JPG Dazu muss das AVR Studio installiert sein und der Ort zur .EXE eingetragen werden. So klappt es jedenfalls bei mir mit beiden Versionen.
    Gruß Richard
