Thema: Löschen einer Zeile LCD
    habe einen zweizeiligen Display und würde es gerne so programmieren, dass wenn ich einen Taster drücke, dass in der zweiten Zeile etwas angezeigt wird. Das funktioniert schonmal, aber ich würde dieses Text gerne nach 5 Sekunden wieder verschwinden lassen. Habe es schon mit cls probiert nur leider verschwindet dann ja auch der Text von der 1. Zeile.
    Welchen Befehl benötige ich stattdessen?
    Oberallgäu
    willkommen im Forum. Vermutilch ist meine Lösung nicht perfekt, vielleicht gibt es auch einen konkreten Befehl, aber ich habe das mit Erfolg so gelöst:
      lcd_gotoxy ( 0, 1);           // Cursor auf Anfang untere Zeile = Sp0, Z1
    //           012345678901234567890123     "Faulenzer" für die komplette Zeile
      lcd_puts ("                        ");        // zweite Zeile löschen
    Und das lasse ich zwischen den Ausgaben an dieser Stelle immer laufen. Quick and . . .
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Vielen Dank! Werde es direkt mal ausprobieren...klingt nach einer raffinierten Umgehung des Problems Bild
    In Bascom wäre das:
    Const Delete_line = " " '20 Leerzeichen als Konstante
    Locate 1, 1 '(Würde die 1. Zeile ab 1. Zeichen löschen)
    LCD Delete_line
    Aufpassen musst du, wenn du NICHT ab der 1. Stelle löschst, denn je nach Display werden die Zeichen dann entweder verschluckt, oder in eine andere Zeile geschrieben, oder das Display macht was total bescheuertes.
    Das Beispiel gilt für ein 20-Zeichen-pro-Zeile-Display.
