Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: linke Back-LED glimmt nicht
    Pasching OÖ
    Für mich sieht das so aus als wäre da noch was parallel geschalten.
    Entweder ist T12 defekt oder verkehrt. Kannst du den vorsichtig noch mal auslöten, geht aber leicht kaputt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    * Also T12 auslöten und schauen ob LED leuchtet ?
    * Kann ich die Schaltung nicht mit der Spannungsmessung irgendwie überprüfen?
    * Und darf man den Widerstandswert eines verbauten Widerstands messen?
    Pasching OÖ
    Du könntest R20 auch mal mit einem kleineren Widerstand überbrücken, etwa mit 1k, viel kleiner nicht. Sonst T12 auslöten.
    Mit Spannungsmessung ist das schwer zu überprüfen, es ist schon eigenartig das sich die Spannung bei der leuchtenden Led verändert hat nachdem du den Widerstand zu R20 gelötet hast.
    Der Widerstand wird im eingebauten Zustand natürlich verfälscht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie, also zu dem 22 Kohm noch nen 1Kohm parallel dranlöten?
    Kann ich nicht T12 einfach überbrücken?
    Pasching OÖ
    Ja, den 1k noch parallel schalten. Es geht darum ob die Led überhaupt leuchtet.
    T12 überbrücken geht nicht, dann würde der Stromkreis kurz geschlossen werden.
    Die Led sollte von VCC über , R20, D16, R21, R22, D13, D14 nach GND leuchten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok, also bei R20, was bei mir 6Kohm war, sind jetzt parallel 22 und 5 Kohm parallel dran, was in der Schaltung an der Stelle insgesamt 2 Kohm liefert. Die LED leuchtet nach wie vor nicht.
    ps. ich brauch nen automatischen Multimeter, ist der hier ok http://www.conrad.de/ce/de/product/1...raft-VC170-DMM ?
    Pasching OÖ
    Bist du dir sicher das die Led überhaupt OK ist? Was hast du für eine Spannung an dem Punkt zwischen T12 und D16?
    Das Multimeter ist schon OK wenn du automatische Bereichsumschaltung möchtest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe keine Ahnung ob die LED ok ist, wie kann ich's überprufen?
    Wenn ich einen Pol vor dem T12 lege, und den anderen bei der LED, so ergeben sich 1V (respektive 1V bei der leuchtenden LED) bei dem äußeren Kontakt der LED und 0V (respektive 2V bei der anderen LED) bei dem inneren.
    Im ausgeschalteten Zustand sind die Widerstandswerte der beiden LED gleich. Im angeschalteten dagegen verschieden und zwar auf die mir nicht verständliche Weise =)
    Messung der Widerstandswerte der beiden LEDs im angeschalteten Zustand ergibt:
    Leuchtende LED:
    LED dimmt, Widerstandswert unendlich. Umgepolt gemessen hat man etwa 8 Kohm und die LED erlischt.
    Nich Leuchtende LED:
    Kurzschluss (Widerstand 0), leuchtende LED leuchtet deutlich stärker. Umgepolt gemessen hat man unendlichen Widerstandswert.
    Ergibt für mich zwar keinen Sinn, aber hier ist was faul =)
    Pasching OÖ
    Entweder ist die Led defekt oder ein Kurzschluss unter der Led. Passiert leicht wenn man sie ganz auf die Platine setzt.
    Das Beste wird sein wenn du sie auslötest, aber dann nur mit Vorwiderstand testen.
    Grüsse Hubert
    ____________
