Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Kaufberatung, Tipps für den Einkauf
    Ok, klar.
    Dank Dir. Werd ich evtl. nachbauen.
    Jetzt bräucht ich aber immernoch eure Hilfe bei:
    - Snakevision-Sensoren einzeln, oder den ganzen Bausatz, bzw. was genau macht denn der Bausatz? Hinten kommt ja auch nur ein Analog-Signal raus.
    - Welchen Transceiver? Ich hab glaube ich zu hohe Anforderungen: RS232-Kompatibel, ohne großen Umbau/Adaptergelöte/3,3v -> 5V rumgebastle und softwaretechnische Einstellung mittels AT-Befehlen, UND auch noch weniger als 80 Euronen für ein Paar...
    Schönen Sonntag Euch!
    Fabian
    Was haltet ihr denn von dem hier:
    Kann ich das (2x) als "Wireless Kabel" verwenden?
    http://cgi.ebay.de/Bluetooth-Adapter...53959331348086
    Gruß,
    Fabian
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Das BTM-222 ist bei mir super im Einsatz.
    Wenn du etwas geschickt bist, bekomsmt du für den Preis gleich 2x BTM-222 Module. Die sind zwar SMD aber super Lötbar. Mit 4 Transistoren hast du da auch schon deinen benötigten 5V Pegel.
    ?? Geschicklichkeit... Ja, geht schon. Löten sollte kein Problem sein.
    Aber woher?
    Wie?
    Hast du da einen "Bausatz" oder so?
    Gruß,
    Fabian
    Büdde:
    http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
    Best.Nr.: 30402
    Dazu brauchst du dann eben noch 4 BC547, 6x 1k Widerstände.
    Und einen LCF33V als 3V Regler.
    Kosten: max 15€
    Schaltplan:
    http://www.techgeek.at/?page_id=119
    Ist bei mir so im Einsatz, gleich 3x.
    Nochmal zusammenfassend die Einkaufsliste, wär nett, wenn du da nochmal drübergucken könntest!
    - BTM222
    - 6x Widerstand 1k
    - 4x BC547
    - 2x Kondensator für den 7805TV, sind wohl so 100nF? Oder mehr?
    - 7805TV für die 3,3V
    Dann wie im Schaltplan das BTM222 mit 3,3V versorgen, 3,3V und 5V wie im Schaltplan. Versorgungsspannung ist die 5V RP6 VCC. Die beiden mit JP bezeichneten Stiftleisten sind dann die Abgreifstecker für das Modul bzw. für mein RS232 auf RX und TX!?
    Das ganze dann zwei mal, einmal am RP6 und einmal am USB-Modul.
    Sonst noch was? Hab ich was übersehen?
    Noch eine Frage: Was für einen Transistor könnte ich denn für die BC547 verwenden in SMD-Bauart?
    Danke schon mal!
    Gruß,
    Fabian
    NICHT den 7805er nehmen der ist 5v!!!! Du brauchst die 3.3V Version!!!!
    Einfach irgendeinen 3,3V Regler nehmen gibt im SHop verschiedene. Schau, dass sie genug mA hergeben.
    Außerdem nimm statt den 1k Widerständen 510ohm, bei 1k kann es sonst zu problmen bei höheren Übetragungsraten kommen.
    (Ich weiß auf meiner HP sit es etwas anders, muss ich ändern)
    Die 100nF reichen aus, die Kondis sind da relativ unkritisch.
    Der BC847 ist das SMD äquivalent zum BC547
    Die Steckerleisten sind nur zur Üb ersicht da. Du kannst natürlich gleich den BTM auf deine Platine löten, oder Lochraster, was auch immer.
    Aber ansonsten ja, die Abgreifstecker.
    Bei mir ist das wirklich ein "Adapter", halt in SMD, den ich zwischen AVR und BTM stecke.
    Wenn du Widerstände und 7805er austauscht, dann passt die Liste.
    Ich werde den Schaltplan aktualiseren und auch das Layout, das sit nämlich grässlich so... :-D
    Geändert von oratus sum (10.03.2011 um 21:42 Uhr)
    Ah!
    Danke.
    Aber ansonsten passts?
    Dann bestell ich gleich mal.
    Ohne Funk machts langsam keinen Spass mehr Bild
  9. #19
    Ja ansonsten passt es.
    Wie gesagt, diese Schaltung ist direkt auf einer meiner Roboterplatinen mit dem BTM-222/Fastrx IT-300 GPS Modul realisiert und funzt 1A.
    Ja Funk ist ein großer Schritt wodurch alles viel mehr Spaß macht. Ich kann mir kaum ein Projekt ohne FUnk vorstellen Bild
    Geändert von oratus sum (10.03.2011 um 22:43 Uhr)
  10. #20
    Ich denke mal 470 Ohm würden auch passen!?
    Hab grad keine anderen.
    Ich melde mich, wenn mein Päckchen angekommen ist und ichs mal zusammengebaut hab.
    Bräuchte dann evtl. nochmal Deine Hilfe beim Einstellen vom BT222...
    Gruß,
    Fabian
