Thema: L293d - motoren drehen schwer, spannungsproblem
    ich habe ein Problem mit meinen Motoren. Wenn ich sie über das PWM-Signal voll ansteuer ergeben sich folgende Werte:
    betriebsspannung: 4,4 V
    spannung masse - motor + : 4,4 V
    spannung masse - motor - : 0,7 V
    spannung motor + - motor - : 3,7 V
    ist das normal?
    ich habe den ProBot 128, sprich der IC cd4093 ist noch vorgeschalten
    Bem.:
    - nach ca einer halben stunde dauerbetrieb der motoren, muss ich batterien wechseln, aber in ladestation werden sie nach kurzer zeit als "voll" angzeigt
    - bei 50/50 pwm -> pfeifen; ab ca 80/20pwm fangen die motoren an sich zu drehen
    jemand eine idee?
    danke
    ja natürlich, pc hat sich aufgehängt beim absenden dann wusst ich nich ob er reingestellt wurde, hab dann aber auch nich mehr geschaut, mein fehler sry kann geschlossen werden
