Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: structs initialisieren
    Frage zum initialisierten struct:
    struct
    int a;
    char b;
    unsigned int c;
    signed char d;
    } myStruct = {100,'X',30,100};
    Wenn ich nur einige wenige Werte habe, kann ich das noch überblicken.
    Aber ich habe eine komplette EEPROM Structur angelegt mit über 200 verschiedenen Werten, welche ich initialisieren möchte.
    Das wird dann aber extrem unübersichtlich. Welcher Wert gehört zu wem.....
    Gibt es in "C" eine Möglichkeit die struct Elemente mit Angabe des Namens zu initialisieren ?
    so zum Beispiel:
    int a;
    char b;
    unsigned int c;
    signed char d;
    } myStruct = {a=100,b='X',c=30,d=100};
    Wenn da einfach nur hunterte von Werten hintereinander stehen, muss ich echt anfangen zu zählen, welcher Wert wohin gehört. oder alle untereinander schreiben und mit Kommenatren versehen.
    Oder ich muss die Software so umbauen, daß ich die Initialisierung im Programm ausführe.
    also:
    main()
    myStruct.a = 100
    myStruct.b = 'X';
    myStruct.c = 30;
    myStruct.d = 100;
    ich vermute aber mal, daß dies "wesentlich" mehr Programmcode in Anspruch nimmt.
    Danke für Eure Info.
    Siro
    Hi
    Einfacher wird es nicht gehen.
    Aber, für sowas gibt es Dokumentationen, da guckt man einmal rauf und weiss wie die Struktur aussieht.
    Edit:
    Wenn du, z.B. das Visual Studio benutzt, dann zeigt es dir beim programmieren die Membervariablen an. So musst du nur noch ei8ndeutige Namen verwenden und gut is.
    und dachte an den Syntax von Delphi:
    const eeprom : record
    a : Integer;
    b : char;
    c : Word;
    d : Short;
    end = (a:10; b:'x'; c:30; d:100);
    aber was nicht geht, geht halt nicht. Schade...
    Vielleicht kennt ja doch noch jemand einen anderen Weg.
    Lkr. Rottal/Inn
    So schön einfach wie in PHP ("assoziative Arrays") gehts leider nicht.
    Was ich aber oft verwend, sind einfache Kommentare:
    struct
    int a;
    char b;
    unsigned int c;
    signed char d;
    } myStruct = {
    /* a = */ 100,
    /* b = */ 'X',
    /* c = */ 30,
    /* d = */ 100};
    Ist zwar etwas mehr Aufwand, aber so weiss man, was wohin gehört. Und solang man die Reihenfolge nicht durcheinanderschmeisst, passt das auch.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    In C im Allgemeinen nicht, aber wenn du den GCC benutzt, dann schon:
    myStruct = { .a=100, .b='X', .c=30, .d=100 };
    Stefan
    zu Jaecko:
    So in etwa habe ich es auch gemacht. Solange man die Struktur nicht ändert geht es ja auch.
    zu sternst:
    Da staune ich ja, daß der GCC so etwas zuläst. Guter Compiler, her damit....
    Mein IAR Compiler weigert sich aber, ich habe es eben mal in verschiedenen Varianten probiert.
    Na was solls, kein Weltuntergang.
    Siro
    Hallo sternst,
    danke für diese Auskunft! Bitte könntest Du dazu die Quelle nennen? Nicht dass ich misstrauisch bin, ich verfolge ja Deine Beiträge und bin immer beeindruckt. Aber in der Quelle stehen sicher noch mehr, andere interessante Details - und ich weiß nicht, wo ich das herkriege. Ich nutze für C neben dem KR immer (nur) die AVR Libc auf nongnu.org.
    Danke im Voraus
    49°32'N 8°40'E
    Solche Informationen stehen z.B. im GNU C Reference Manual
    Man findet die Infos im GCC-Manual (http://gcc.gnu.org/onlinedocs/) unter "Designated Initializers".
    Und seit C99 ist es offizieller Bestandteil des C-Standards und dort zu finden im Kapitel "6.7.9 Initialization".
    Stefan
