Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: L293d - 3,7V an Motoren aus +4,4V und -0,7V
    Pasching OÖ
    Mir kommen die 4,4V etwas wenig vor, denn das wären nur 1,1V je Akku.
    Zumindest wenn sie noch frisch geladen sind sollten es mindestens 4,8V sein.
    Hast du den Jumper 1 gesteckt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    nein sollte ich?
    nein sollte ich?
    Pasching OÖ
    Wenn du Akku hast dann auf jeden Fall ja.
    Die Diode nimmt dir sonst etwa 0,7V ab.
    Wenn du Batterien hast, dann nein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich hab halt 4 wiederaufladbare batterien mit 1.2v jeweils
    Pasching OÖ
    Dann auf jeden Fall den Jumper 1 stecken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    okay alles klar
    Aber warum überhaupt? sorry für die frage
    Wenn du Batterien benutzt, ist die Spannung zu hoch. Wenn die Diode nicht überbrückst ist, also der Jumper nicht gesteckt, fallen an der Diode etwa 0,7V ab und damit passt die Spannung wieder.
    Benutzt du Akkus und steckst den Jumper nicht, ist die Spannung (4x1,2V - 0,7V) zu gering.
    Benutzt du Batterien (4x1,5V) und steckst den Jumper, dann ist die Spannung zu hoch und es kann sein das dein Controller kaputt geht.
    Also:
    Akkus, Jumper stecken.
    Batterien, Jumper nicht stecken!!
    alles klar danke
    Echt super wie einem hier geholfen wird und so schnell also daumen hoch danke
    Pasching OÖ
    Etwas Kritik kann ich dir aber nicht ersparen.
    In der Bedienungsanleitung auf Seite 34 steht das mit den Jumper.
    Viel Spass noch mit deinem ProBot.
    Wenn du noch Fragen hast kannst du sie aber ruhig stellen, hier in dem Forum wird im Allgemeinen ohne blöden Kommentar geholfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
