Ergebnis 1 bis 10 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
    Ah ok.
    Das werde ich dann wenn ich wieder an unserem Elektronik laden vorbeikomme mal besorgen Bild
    Ich habe Das ganze so geschaltet:
    http://imageshack.us/photo/my-images/98/kamerag.png/
    NRW
    Wenn du auf die flache Seite des BC517 siehst (Beine nach unten), dann ist der Emitter das RECHTE Bein. In deiner Zeichnung ist das umgekehrt.
    Den 100 kOhm Widerstand würde ich auf 10 kOhm verringern.
    Dirk
    Ja so ist das auch geschaltet hab nur ausversehen falschrum gezeichnet.
    Ok ich werden dann nacher gleich mal den wiederstand verringern.
    Kann man sich sowas auch errechnen? oder probiert ma da immer etwas rum?
    NRW
    Ja, kann man:
    Der BC517 ist ein Darlington-Typ, da sitzen also eigentlich 2 Transistoren drin.
    Bei ca. 1,4V (Ube on) schaltet er durch. Seine Verstärkung beträgt mind. 30.000.
    Der Basis-Vorwiderstand errechnet sich so:
    Annahmen: Kamera-Stromverbrauch = 1000 mA, Schaltspannung an der Basis (Spannung am Port ADC0, wenn er 1 ist) = 5 V
    Rv = U / I = (5 - 1,4) / (1 / 30.000 * 10) = 10800 [Ohm] ca. = 10 kOhm
    Hinweis: Der Faktor 10 oben im Nenner verzehnfacht den Basisstrom, damit der BC517 sicher durchschaltet.
    Dirk
    Ah ok danke. Gut zu wissen.
    Habe das ganze jetzt mit dem anderen Wiederstand versehen und es Funktioniert Bild
    Aber die Kamera geht dann schon an sobalt ich den RP6 anschalte, was mir vom prinzip aber schon ausreicht.
    Jetzt muss ich nur noch die anderen Batterien anbauen, weil der 2te 9V Block jetzt schon leer ist ^^.
    MfG Berghuhn
    PS: Die Bildverarbeitung funktioniert nun auch jetzt fehlt nur noch das Bluetooth Modul und dann ist mein Projekt geschafft Bild
    Besser 1k0..1k5 Ohm 100k ist viieeel zu groß!
    Gruß Richard
    Ich habe den Wiederstand schon auf 1Kohm runtergesetzt und damit funktioniert es bislang auch.
    MfG Berghuhn
    NRW
    @Berghuhn:
    Aber die Kamera geht dann schon an sobalt ich den RP6 anschalte, ...
    Das liegt daran, dass ADC0/1 beim Einschalten in der Lib als Eingänge geschaltet werden. Für deinen BC517 sieht das dann wie ein High-Pegel aus. Er schaltet also die Kamera ein.
    Wenn das nicht sein soll, gleich am Programmanfang:
    DDRA |= ADC0;
    PORTA &= ~ADC0;
    Dann ist sie gleich wieder aus.
    Dirk
    Ah gut zu wissen aber das stört eigentlich nicht. Es ging ja nur darum, dass die Kamera aus ist wenn der RP6 aus ist, damit sie keinen Strom zieht wenn sie nicht benötigt wird.
    Ich wollte auch noch kurz mal meinen Senf abgeben:
    Wenn du die Kamera IMMER anhaben willst, wenn der RP6 läuft (so zumindest klang es hier), würde es auch reichen, die Basis deines Darlington-BC5.. auf die VCC, also die grundsätzlich am RP6 vorhandenen 5V zu legen.
    Auf die Weise würdest du dir den ADC bzw. allgemein einen I/O sparen; kann sinnvoll sein.
    Der ADC1 bzw. allgemein ein I/O-Port macht halt nur sinn, wenn du deinen Verbraucher, also hier die Kamera, hier und da mal in deinem Prog an und hier und da mal aus schalten willst...
    Nur so als Anmerkung Bild
    Lg,
    Fabian
