Ergebnis 1 bis 10 von 119
Thema: RP6 Kamera Bildverarbeitung
    Ich habe wieder etwas weiter gebaut und programmiert.
    Mir ist aufgefallen das die LED's die Messwerte der Helligkeitssensoren stark verfälschen.
    Darauf hin habe ich eine art Lichtschutz hingebaut und die Stoßstande des RP6 etwas weiter nach vorne verlagert.
    Mit der Bildverarbeitung geht es ziemlich gut voran. Ich werde evtl. sogar schon heute gegen abend oder morgen es zum laufen gebracht haben.
    Ich hätte da noch eine Frage bzw. Idee.
    Ich würde die Kamera gerne vom RP6 anschalten lassen. Sprich das der kontakt von der Batterie zur Kamera unterbrochen ist und der kontakt z.b. durch einen kleinen elektromagneten hergestellt wird und die Kamera dadurch an geht. Wäre soetwas in der art Möglich?
    MfG Berghuhn
    Einfacher wäre ein ein NPN Transistor der dann Kamera GND Schaltet. Dazu muss man aber wissen wiefiel Strom die Kamera zieht und den Transistor für ca. 30% höheren auswählen. Ansteuern kannst Du den über einen ca 1k5 Widerstand mit + von einen beliebigen freien Port.
    Richard
    Also ich habe hier einen normale 9V Block akku. der hat 200mAh soviel hält die Kamera also garantiert aus. mit welchem Port könnte ich das am besten lösen? SCL? SDA?
    Soll ich das Ganze dann im Prinzip wie bei den LED's schalten?
    Hätte noch einen BC517 Transistor und 3 337-25 Transistoren
    Neee nee es geht nicht darum was dei Kamera "aushält" sonder was sie an Strom braucht/verbraucht, diesen Strom muss dann der Transistor "aushalten". Bild   SDA/SCL auf keinen Fall, irgend einen normalen I/O Pin der noch nicht verwendet wird.
    Ich selber habe keinen RP6 Du musst also in den Schaltplan nachschauen.
    Gruß Richard
    Also könnte ich den ADC1 oder 2 verwenden und dann ganz normal wie davor schalten, nur dass statt den leds die kamera ist?
    Geeenau. Bild
    Gruß Richard
    Ok muss ich dann den ADC Port noch irgendwie auf High oder so schalten? Wenn ja wie?
