Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funkmodulanschluss an RS232
    Hi Ich habe gerade diese beiden Module bekommen:
    http://www.derelektronikershop.de/Baugruppen--Module
    Weiß einer von Euch, wie ich den Sender an meinen USB-RS232-Wandler und wie den Empfänger an meine M128 anschließe?
    Folgende Eingänge habe ich:
    Transmitter:
    - VCC (Klar)
    - Gnd (klar)
    - Data
    Receiver:
    - VCC (klar)
    - Gnd (klar)
    - Data
    - Enable
    Leider gibts grad im Shop keine Datenblätter, daher die Frage...
    Danke euch!
    Fabian
    Man kauft ja auch nicht, wo es keine Datenblätter gibt Bild
    http://www.hoperf.com/rf_fsk/hm-r.htm
    Da musst Du Dich dann durchgraben ...
    Ne, da gibts normalerweise shon welche, der Shop ist grad am Umzimmern...
    Was ich aus deinem Datenblatt entnommen habe:
    "Data" vom Transmitter an "TX", "RX" am Robby an "Data" vom Receiver.
    Stimmt das so? Weiß da jemand bescheid?
    Ich versuchs vielleicht mal.
    Nur wozu ich "Enable" brauche, ist mir noch nicht bekannt.
    Wo steht denn in diesem Shop der Preis? Oder muss man da erst anfragen?
    Und danke Dir!
    Fabian
    Kempten
    da du ja einen nur Transmitter und einen nur Receiver hast, ist es sinnvoll:
    wenn du Daten vom PC zum RP6 schickst - RS232 Tx an DATA vom Transmitter
    und DATA vom Receiver an RP6.
    Umgekehrt natürlich wenn Daten vom RP6 an PC gehen.
    (Ich meine jetzt dass du die module dann tauschen musst)
    Jo! Danke dir. Ganz klar, ein (besser zwei) transceiver muss her Bild   bald, bald...
    Fabian
    Hmmm... Leider keine Verbindung vom RP6 zu meinem PC.
    Kann es am Enable des Receivers liegen?
    Fabian
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Lustige Frage, kurze Antwort: Ja
    Siehe Datenblatt
    Note: ENABLE active hi make module work and low sleep the module.
    It is recommended than keep ENABLE low while power on, and then active it after
    module initialization
    Enable ist englisch und heißt soviel wie "einschalten", "aktivieren", "anschalten".
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Jojo, ich stell mich halt wieder mal an!
    Danke dir.
    Fabian
    Hat die M128 denn nicht IRGENDWO eine Herausführung von RX und TX???
    Mich nervt das Umgestecke vom USB-Board fürs Programmieren zum BT-Board fürs Testen...
    Grüße
