Hallo liebe Elektronik Freunde,
Vieleicht bin ich bei Euch Richtig mit meinem Elektronischen anliegen, da ich von Elektronik leider nicht wirklich verstehe.
Durch einen Zufall ist mir ein schönes Stück in die Hände gefallen.
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, eine solchen Fräse zu bauen (konkret: eine ca. 250 kg schwere Portalfräse mit THK Linearschienen und Kugelumlaufspindeln).
Das schöne Teil ist noch ohne Steuerung und ich dachte, das kann man ja vielleicht zum Leben erwecken.
Die Eckdaten
Verfahrwege
X ca. 700 mm
Y ca. 430 mm
Z ca. 170 mm
Gewicht des Portals mit Y und Z Achse noch ohne Motor gute 70 kg
Ich habe schon mit dem XLS Spindelrechner gespielt und mal die Daten eingeben.
Ich nahm eine Vorschubkraft von 2000 N an und bei den Spindeln 20 x 5 (Angabe auf den Muttern) .
Es kam eine Antriebsleistung von 2,73 Nm heraus und mit Sicherheitsfaktor das Doppelte.
Nun war ich auf der Suche nach einer Steuerung und Motoren für dieses „Projekt“.
Dabei gab es die Überlegung zwischen Servo- oder Schrittmotor. Servo ist mir dafür noch zu teuer und Schrittmotoren subjektiv zu ungenau wegen des Schrittverlustes.
Nun bin ich auf ein Closed Loop System gestoßen, wo der Schrittmotor mit Encoder ausgestattet wird und die Dynamik eines Servos hat. Dieser wäre etwas teurer als ein Schrittmotor, hätte aber den Vorteil, dass die Position nachgeregelt wird. Link zur Steuerung ( http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci35.html )
Da ich auch 3 Glasmessleisten rumliegen habe, stelle ich hier nun meine Fragen:
Ist es möglich, den Motor direkt auf die Kugelspindeln und die Messleisten an das Portal zu montieren? So hätte ich eine direkt Überwachung des Portals (wo es sich gerade befindet) und der Motor bekommt je 5 mm 1000 Impulse.
Ich denke mir, es sollte egal sein, ob der Motor die Impulse vom Dreh-Encoder oder vom Linear-Encoder bekommt, Hauptsache die Impulse kommen überhaupt an.
Irre ich mich da nun oder wäre das nicht eine Möglichkeit für eine genaue Steuerung?
Ich bitte um eure Meinungen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Anhang http://www.youtube.com/watch?v=2SozZ7af3wg
Zitieren
