Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Blacklight für LCD 260mA
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    Hallo zusammen,
    ich hab mir folgendes Display geholt:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...a13308b86817ac
    Nun steht im Datasheet, dass das Backlight 4,6V und 260 mA zieht. Ist das nicht etwas viel?
    Das wäre ja ein 3Ohm widerstand fürs Backlight. Ich frage lieber nach bevor die Hintergrundbeleuchtung später hinüber ist.
    Lkr. Rottal/Inn
    3 Ohm bei welcher Betriebsspannung?
    Ansonsten sind das aber in der Grössenordnung durchaus übliche (Maximal!-)Werte. Man muss also nicht die vollen 260mA durchlassen. Hier reicht oft auch viel weniger, damit man was sieht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @Jaecko: Im Datenblatt ist in der Tat 260mA als typischer Betriebsstrom angegeben. Maximalwert liegt bei 440mA.
    Ist in der Tat Recht hoch, aber für ein so großes Display auch nicht unbedingt ungewöhnlich. Mit nem 3,3Ohm-Vorwiderstand liegst Du bei 5V Betriebsspannung auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Eventuell wäre aber zu überlegen, ob man da nicht besser eine Konstantstromquelle einsetzt.
    Gruß,
    askazo
    Nordrhein-Westfalen
    Hmmm womit erzeuge ich denn jetzt am schnellsten 'ne Konstantstromquelle? Am liebsten mit gängigen Teilen weil ich die dann vermutlich hier hätte. Und was wäre genau der Vorteil ?
    Lkr. Rottal/Inn
    Der Vorteil einer Konstantstromquelle wäre eben der konstante Strom, bei schwankender Eingangsspannung.
    Eine relativ einfache geht mit nem LM317 und einem Poti.
    Mit "normalen" Transistoren gehts auch (http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210253.htm) da muss man dann aber schauen, dass der Transistor auch die Leistung abkann.
    Der klassische BC547 ist da z.B. schon zu klein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Nordrhein-Westfalen
    Achso okay. Gut einen LM317 hab ich sogar noch hier. Dann muss ich mir morgen mal die Außenbeschaltung holen und dann bau ich mir mal eine Konstantstromquelle für das LCD.
