Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RF Link Sender - 434MHz
    Osdorf
    Hallo ich wollte mal Fragen was ihr von dem Modul haltet soll nur zum senden von Joystick Positionen sein also nur TX senden. Gruß Tjark
    Sender : http://www.watterott.com/de/RF-Link-Sender-434MHz
    Empfänger : http://www.watterott.com/de/RF-Link-...faenger-434MHz
    Hallo Projekt 2252!
    Die Datenblätter scheinen mir chinesisch aus, aber bei diesem Preis und entsprechenden Antennen, falls die Reichweite genügt (500 fts = ca. 150m), finde ich es versuchswert. Bild
    Osdorf
    ja denk ich auch und wenns klappt auf jedenfall ne alternatiwe zum xbee denn die zugelassenen haben nur 120 meter. Wollte nur mal hören was ihr so davon haltet.
    Osdorf
    Mal kurz was anderes ist es eigentlich strafbar mit nem Xbee mit 100mw zu senden in Deutschland bzw. kommen die da überhaupt hinter ???
    Jede Erhöhung der Sendeleistung (z.B. durch Richtantennen) von zum Kaufen zugelassenen Sendern ohne Funkamateurlizenz ist strafbar. Bild
    Das einzige erlaubte ist Erhöhung der Empfindlichkeit des Empfängers.
    Osdorf
    ok denn lieber nicht Bild
    Wenn Du b.z.w. dein Sender jemanden in der Nähe stört und der sich beschwert, hast Du schnell einen Messwagen vor der Tür!
    Man kann auch ganz ohne In Betriebsname auf's Maul fallen . Ein Kollege findet auf dem Boden ein alte (nicht zu gelassenes) Funktelefon, setzt das bei Ebay rein und ZACK durfte er 1500 € an den Weißen Ring überweisen......Nicht die In Betriebsname, alleine der Besitz reich dafür!
    Gruß Richard
    Osdorf
    Gut zu wissen Bild   Denn bei den Modulen steht ja immer nur "XBEE PRO als 100 mW Modul. Das XBEE PRO darf in Europa nur mit max. 10dbm betrieben werden..." Ist das denn auch Strafbar, wenn das Modul das kann aber man nutzt das nicht ???
    Was die Module theoretisch können und was Du darfst sind halt 2 paar Schuhe.
    Solange Du die maximale, zugelassene Leistung nicht überschreitest kein Problem.
    Wenn Du die Leistung erhöhst und sich keiner beschwert - Glück gehabt.
    Wenn aber die BNetzA wegen Beschwerden kommt, wird es allerdings teuer. Ist letztendlich nur eine Owi und die Strafe relativ gering aber der Messtrupp kostet richtig Geld!
    Ich muss zugeben: Im ISM Bereich arbeite ich auch mal gerne experimetell telemetrisch mit 1W, in anderen Modi auch gerne mit 100W - ich darf das aber auch da Primärzuweisung Bild
    Die beste Reichweitenerhöhung bei legaler Sendeleistung erhälst Du durch Richtantennen, obwohl man deren Gewinn eigentlich mit einberechnen muss. Durch die Richtwirkung hast Du aber eine große Chance niemanden zu stören oder selbst gestört zu werden.
    Bei Rundstrahlern sollte man wenigstens vernünftige abgestimmte Antennenelemente verwenden und nicht irgendwelche Platinendödel, die nur für den Nahbereich zu verwenden sind.
    Auch mit geringen Leistungen kann man bei vernünftiger Anwendung große Reichweiten erzielen ...
    Osdorf
    Hab das Modul heute zum erstenmal dran gehabt und muss sagen es funktioniert Top. Reicht locker Bis zum ende unseres Gartens ( Und das von Pc auf der fast in der Mitte vom Haus liegt). Also für das Geld kann man nicht meckern. Ein kleiner Nachteil ist die Baudrate : 2400. Aber fürs Fernsteuern reicht es Bild  .
    Gruß Tjark
