Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: 1400mA schalten
    Sinsheim b. Heidelberg
    Danke, es funktioniert.
    Wird so eine Wärmeleitpaste hart wie Kleber oder muss ich die LED dann noch irgendwie fixieren?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Es gibt spezielle Wärmleitkleber, auch wenn sich das kontrovers anhört.
    Grunsätzlich wird die Wärmeleitpaste nicht hart, kennt man ja vom PC her wo man den Kühler auch nach 10 Jahren abnehmen kann Bild
    dann versuche ich irgendwie anderst, dieLED zu befästigen.
    Kann ich statts den 510 Ohm Widerstand auch den nächst größeren oder kleineren verwenden?
    Da ich den Wert deines Widerstandes nicht kenne und genau die Daten deiner LED ebenfalls nicht, musst du dir diese Frage mit dem ohmschen Gesetz beantworten und dann schauen ob das Resultat die Spezifikationen deiner LED nicht übersteigen (Stromstärke!)
    ich habe die Schaltung heute gelötet und dann gleich getestet. Sie funktioniert! Ich habe die LED mit ein bisschen Wärmeleitpaste auf meinem alten CPU Kühler befestigt.
    Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
    Flexxx
