Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: ULN2003A als schalter?
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    habe ich es dem Datasheet richtig entnommen, dass der ULN2003A intern einen Widerstand hat, sodass er bei einem 5V signal übersteuert also so dass er als Schalter einsetzbar ist?
    Dortmund
    Jap den kannst du einfach mit 5V schalten ohne Vorwiderstand. Zu beachten ist wie immer das du den maximal zulässigen Strom pro Pin und den maximal zulässigen Gesamtstrom nicht überschreitest.
    Niklasdorf
    Im ULN ist ein Widerstand eingebaut. Du kannst direkt 5V anschließen.
    MfG Hannes
    Nordrhein-Westfalen
    okay gut dann habe ich es richtig verstanden bzw entnommen. Nun ist noch die Frage ob es in irgendeiner Form möglich ist die Dinger Highside zu betreiben also ich möchte Sie VOR einer LED verwenden. Denn soweit ich weiß gibt es diese netten Arrays nicht als PNP und wenn ja sind sie teuerer.
    Nein ich kann die Schaltung nicht umrödeln leider da es sich um eine LED Matrix handelt und ich auf beiden Seiten daher einen Transistor brauche.
    Dortmund
    Dafür gibts das Pendant: UDN2981A
    Nordrhein-Westfalen
    Der ist mir ja auch bekannt aber ganz ehrlich für 1,75€ pro stück racker ich mich lieber ab und setze normale PNP-Transistoren ein. Da sind die ULN2803A schon wesentlich geschmeidiger.
    Dortmund
    Naja 1,10 pro stück bei Reichelt wenn du den hier nimmst:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...ce0c9d8efe5a15
    Billig ist das natürlich nicht grade aber da ist nun mal die Frage ob es das einem nicht wert sein sollte. Besser als alles einzeln mit Transistoren selber zu Layouten finde ich.
    Natürlich ist es auch ne Frage wie viele man braucht.
    Nordrhein-Westfalen
    Okay, hab mir nochmal meine Planung angeschaut und Glück gehabt. Ich brauche 5 stk dass kann man noch verkraften.
    Wo liegt der Unterschied? Denn 65 cent müssen ja irgendwo stecken? Das Datasheet welches Reichelt verlinkt hat ist bei den beiden identisch.
    Dortmund
    Naja soweit ich das überblicken kann gibt es keinen Unterschied. Das ist ein anderer Hersteller und entsprechend billiger. Ich habe die aber schon häufiger benutzt und kann nicht klagen. Alles top.
    Reichelt gibt ja an welches Bauteil das ist. Vielleicht googelst du einfach mal nach nem passenden Datenblatt um eventuell doch die Unterschiede zu finden. Ich denke trotzdem das das für unsere Zwecke mehr als ausreichend ist.
    Nordrhein-Westfalen
    Jo okay,
    hab jetzt die für 1,10€ in der Bestellliste.. Werden schon reichen Bild
