Nach 15 Minuten recherchieren, ist mir die Lösung gekommen, wenn du umbedingt auf die 20mA bestehst.
Die Lösung ist wie Folgt:
die ersten 5 LEDs (von 8) betreibst du normal, die anderen 3 LEDs schaltest du einen Inverter nach 74LVC04, und treibst die dann direkt. Der MCU kann das ganz leicht korrigieren, indem man mit XOR die hinteren 3 Bits einfach toogled. An den ersten Inverter kommen 4 LEDs, an den 2. Inverter 5 und die Sache ist gegessen.
Billiger gehts dann wirklich nicht mehr.
Edit: Ncoh kurze persönliche Anmerkung: Meistens reicht es schon völlig, wenn man die LEDs bei 10mA betreibt, der Helligkeitszugewinn bei doppelter Leistung dürfte etwa 60% betragen (bei 100% mehr Leistungsaufnahme). Bedenke aber, dein Auge nimmt Licht log. wahr. Meistens ist es cleverer die LEDs ein bisschen unter den Specs zu betreiben, dann halten die auch exponentiell länger.(also gefühlte 18mA)
