Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: richtige Freilaufdiode für L298
    Hi, für den L298 soll man freilaufdioden verwenden mit der Nummer BYV 27 verwenden. Bei den meisten Online Händlern gibt's den leider garnicht. Da wo ich ihn finde ist das aber ein kleiner Punkt auf einem draht, auf den Fotos von dem Motortreiber sind das aber immer größere Kolbenförmige schwarze gebilde. Das passt zum byv28/200 der aber mehr als das doppelte kostet. kann ich jetzt wirklich den byv27 nehmen
    http://www.mechapro.de/shop/Bauteile...7-200::71.html
    danke schonmal
    Reichelt hat die
    ja, wie gesagt, dann sind die aber ziemlich klein, wärend sie auf allen Bildern deutlich größer sind!
    Ultraschnelle Avalanche Diode - ist schon mal korrekt
    BYV27-200 kann 2A bei 200V, die 28 3,5A
    Kommt also auch auf die Motorleistung bzw. Strangstrom an, was Du nun wirklich brauchst!
    Andre
    Ja und?
    Dann sind das auf "den Bilder" wohl andere.
    ja, das sind vermutlich die deutlich teureren byv28/200. Ich frage mich ob es irgend wen gibt, der mir bestätigen kann, dass es mit den aus meinem Link gehen würde.
    Ganz bis zur Grenze des Stromes beim L298 wird man mit der BYV27 nicht kommen. Mit etwas weniger Strom (z.B. 2,5 A) ist die Diode aber keine Problem. Je nach Ansteuerung geht es auch ohne gute Kühlung.
    Es gibt auch genügend alternative Dioden, z.B. UF5404.
    die UF5404 habe ich nur bei Reichelt gefunden, aber das reicht ja. Ich würde den Treiber schon eher an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit betreiben, meinst du das würde mit der Diode gehen?
    Die UF5404 ist nur unwesentlich kleiner als die BYV28, aber kräftiger als der L298. Selbst die BVY27 müsste reichen - auch da müsste man schon einen extremen Fall haben, das die Diode vor dem L298 kaputt geht. Ich hatte beim letzten Post gedacht der L298 könnte etwas mehr Strom liefern.
    ... zufällig bei der Suche gefunden: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=56630 .
