http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/86050.pdf
Fig 1 gibt den Wärmewiderstand in Abhängigkeit von der Anschlusslänge an. Darin wird ausgesagt, dass "alles andere" die Wärme besser abtransportiert als lange Anschlussleitungen.
Bei guter Luftströmung kann man sich einen Wärmetransport ganz gut auch von den Drähten an die Luft vorstellen, das Datenblatt geht aber davon aus dass der Wärmeabtransport duch Wärmeleitung ab der Lötstelle besser ist als nur durch den Draht.
Das ist andersherum eben auch eine Aufforderung, die Leiterbahnen zur Wärmeabfuhr breit auszuführen.
