Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Hat jemand Erfahrung mit der Game Boy Kamera?
    Habe neulich diese Internetseite hier gefunden, auf der jemand beschreibt, wie er die Game Boy Kamera (sehr günstig z.B. ca. 5 € bei ebay) in Verbindung mit der C-Control 2 zum Fotografieren einsetzt.
    http://www.angelfire.com/de3/juliprograms/amr/gbcam.htm
    Sicherlich reicht die Qualität der Bilder nur für den Hausgebrauch, scheint mir aber eine günstige Alternative zu sein, wenn man auf dem Gebiet erstmal etwas rumprobieren will.
    Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit der Kamera?
    Ich hab mir ein Board dafür gebaut, bin aber noch nicht dazu gekommen es zu testen. Besteht hauptsächlich aus einem AVR + 32Kb RAM + schneller A/D Wandler....
    Ansonsten sollte sich die GBCam durchaus zum Linienverfolgen und zur einfachen Objekterkennung eignen. Ich werd in der Richtung in der nächsten Zeit mal ein bißchen experimentieren....
    MfG Kjion
    Berauschend sind die Bilder ja nicht gerade
    Hallo hat hier jemand erfahrungen mit verwerten von Bild infomationen ?
    Detmold
    Hier hat zwar lange keiner mehr reingeschrieben, aber hat jetzt jemand das Ding zum Laufen gebracht? Würd mich echt mal interessieren, ist ja schließlich ne recht billige Lösung...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    ich hab die GBCam schon seit ca. einem Jahr am laufen. Die Schaltung entspricht der von Daniel Harrington (falls jemand seine neue I_Net Adresse kennt bitte melden), sie ist mit nem 8515 aufgebaut. Desweiteren hab ich einen Belichtungs-Algorithmus (von ??? müsste ich nach suchen) integriert. Das Problem der Cam ist das starke Rauschen bei schwacher Beleuchtung. Ansonsten (grade wegen der geringen Auflösung) ist es schon ein geniales Teil. Mit der integrierten Kanten-Extraktion lässt sich eine Menge machen. Ich bin gerade dabei die Cam mit einem Strich-Laser zur Hinderniserkennung/Raumerkundung auszubauen.
    Als kleines Beispiel mal ein Bild von mir
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trace3a.gif
    -=jens=-
    Detmold
    Na das ist doch schon mal was, danke! Könntest du vllt mal genau erklären, wie du das gemacht hast? Und welche Sprache hast du zum programmieren benutzt?
    Gruß, Trabukh
    EDIT: Ist die Kamera eigentlich IR-tauglich?
    also ich programmiere nur in Assembler
    Wie gesagt, die Programme sind nicht alleine auf meinem "Mist" gewachsen, sonder überwiegend nur angepasst. Ich werd mal schauen ob ich die Quellen wiederfinde.
    IR-tauglich? Klar, wie eigentlich jede Billig-Cam, zum überprüfen einer Fernbedienung ideal
    -=jens=-
    Detmold
    Ich würde das ganze gerne über Bascom realisieren, wenn das überhaupt möglich ist. Allerdings habe ich keinen blassen Schimmer, wie...
    Gruß, Trabukh
    ich glaube Bascom wird problematisch, weil man bei der Kommunikation mit der GB-Cam, ein recht kritisches Timming einhalten muss.
    -=jens=-
