Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Hat jemand Erfahrung mit der Game Boy Kamera?
  1. #31
    Ich werde wohl ein PCF8591 nehmen. Der ist bei Reichelt lieferbar und erspart mir doppelte Versandkosten. Vielleicht auch ein anderen falls ich noch welche hier rumliegen habe.
    Bei Problemen meld ich mich dann.
    Ein Problem ist aber schonmal die Auswertung.
    Als erstes wollte ich das Bild zum PC schicken um zu sehen ob es überhaupt geht. Das ist aber noch nicht das Problem.
    Eine Art Bewegungsmelder geht ja auch noch.
    Ein Bild im Speicher ablegen, ein zweites dazu und dann die 16kb Punkt für Punkt durchsuchen, ob sich was um mind. x% geändert hat zu Vorbild.
    Und wenn es mind. y Änderungen war, hat sich was bewegt, oder es war zuvor dunkel und jemand hat das Licht eingeschaltet
    Aber Linien verfolgen, Hindernisse erkennen, Hindernissen folgen. Da seh ich programmtechnisch mehr Aufwand und habe keine geeignete Lösung wie ein AVR das ausrechnen soll. Das liegt aber nicht am AVR sondern an der Auswertelogik.
  2. #32
    bewegungsmelder is au nich so einfach aber du musst nich jeden pixel auswerten sondern du kannst ja alle zamzählen oder so!
    die cam hat ja ne recht passable kantenerknnung damit lässt sich meiner Meinung nach viel anstellen. UNd vorallen dingen bringt sie dann nur noch 1bit pro Pixel das ist schon einiges an Daten weniger.
  3. #33
    Noch mal zum Thema ADC.
    Der ADC im AVR kann (zumindest beim MEGA8535, MEGA8 und einigen anderen) problemlos mit 1MHz ADC-Takt betrieben werden. Dann kann man noch das ADLAR-Bit in den ADC-Steuerregistern setzen und braucht fortan nur noch zu schreiben "Ergebnis=adch" Dann hat man die oberen acht Bit im ADCH-Register.
    Bei einem MHz ADC-Takt kommt man übrigens auf etwa 70.000 Samples pro Sekunde. Das reicht für etwa 4 Frames/sek.
    Zum testen reicht der ADC im AVR allemal. Vor allem kostet er halt keinen Cent extra.
    Die folgenden Code-fragmente sind für einen MEGA32 mit 16MHz Takt
    Ich initialisiere meinen ADC mit folgenden Befehlen:
     Admux = &B00100000
    Adcsra = &B10000111
    Adcsr.6 = 1
    Die Kameraregister werden mit den folgenden Werten geladen.
    Register | Wert
    %00 %80
    %01 %0E
    %02 %06
    %03 %00
    %04 %01
    %05 %00
    %06 %01
    %07 %07
    Die Werte hab ich aus dem Datenblatt des Kamerachips abgeleitet.
    Ein datenblatt des Chips habe ich unter
    http://geocities.com/vjkemp/M64282FP.PDF
    gefunden.
  4. #34
    laut Datenblatt arbeitet der ADC mit max. 200khz
    und es steht auch drin das wenn ich mch recht errinner der ADC zwischen 15 und 25 Zyklen braucht bis eine Wnadlung fertig ist!
  5. #35
    Das der ADC eigentlich mit 200kHz arbeitet stimmt auch. Bei höheren Frequenzen verringert sich die effektive Auflösung. Eine A/D-Wandlung brauch auf dem Mega32 13 Takte plus 1,5 Takte für das Sample&Hold
  6. #36
    Abhänig vom Modus Single oder Free
    Morgen fahr ich auf Montage und komme Freitag erst wieder, dann sollte die Cam auch da sein.
    Wenn ich kein A/D-Wandler hier rumliegen habe, probier ich es mit dem internen und werde berichten ob es ging.
