Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Asuro Timeout beim Flashen
    Neuer Benutzer
    nachdem ich meinen Asuro fertig zusammengebaut habe, wollte ich den ersten Flashversuch wagen. Aber ich bekomme nur schwer eine Verbindung zustande.
    Die Verbindung läuft über den mitgelieferten neuen USB-IR-Transceiver.
    Selbsttest läuft immer wieder ohne Probleme ab. Obwohl der Serial-Test etwas von der Anleitung abweicht. Dort steht, dass, wenn man eine Taste drückt, das Zeichen gefolgt vom darauffolgenden Zeichen angezeigt wird.
    Bei mir wird nur das Folgezeichen angezeigt. Also, wenn ich "a" drücke, erscheint "...TTTbTTT...".
    Ich habe verschieden Flash-Tool-Versionen probiert (1.51 bis 1.55).
    Ich habe auch schon einen neuen IR-IC auf den Asuro gelötet, weil ich dachte ich hätte ihn vielleicht beim Löten gehimmelt. Aber es hat sich nichts geändert.
    Über das Hyperterminal sehe ich den Selbsttest-Status.
    Wenn ich das Flashen starte, findet er nur sehr schwer die Verbindung. Wenn sie dann zustande kommt, erscheint entweder sofort beim flashen der ersten page "t t t", oder er flasht 1 bis 2 Seiten, bringt "c c c" und bricht dann ab.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann. Die IR-Verbindung scheint schlecht oder instabil zu sein, ich habe aber keine Idee mehr, wie man das beheben kann. Ich habe das auch schon an zwei verschiedenen Rechnern versucht.
    nahe München
    Interessant, dass sie jetzt den USB-IR-Transceiver mitliefern, vor einem Jahr noch war "nur" ein RS232-Transceiver dabei....
    http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...ign=g_shopping
    Ich habe damit leider keine Erfahrung, entspricht der Transceiver dem vorher optional erhältlichen?
    AUSR0
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    vielleicht liegt es aber auch nur am Umgebungslicht
    vielleicht mal im dunkeln versuchen
    besonders Neonröhren stören(steht ja auch in der Anleitung)
    bei mir war das auch anfangs so
    ich habe dann den Raun abgedunkelt, den transciever über dem ASURO eingespannt(ca. 10 cm) und dann ging alles super
    Neuer Benutzer
    ich habe leider genau das gleiche Problem...
    Auch habe ich versucht das Ganz abzudunkeln per Hand und Papier. "Er" connected sofort und flashed auch page 1/xx nur bei 2/xx bzw. ab und an mal bei 3/xx kommt der timeout. Hat irgendwer noch ein Paar Ideen?
    Mir gehts genau so. Obwohl ich den Sender fixiert habe und der Kontakt zustandekommt, erscheint der timeout schon bei der ersten Seite! Und dabei habe ich gerade eine halbe Stunde im Dunkeln gesessen, nur um Stör-Lichtquellen sicher auszuschließen... .
    Ich hab mir mit nem schuhkarton beholfen Bild   einfach den transresiver am deckel des schuhkartons(kleines loch in den schu karton machen zum kabel durchlegen) festmachen, den ASURO in den schuh karton stellen auf programm drücken, asuro an und deckel so schenl wie möcglich zu Bild
    Bei mir hats geklappt... musste auch unter Neonlicht arbeiten in der schule.
    Hast du auch den neu mitgelieferten USB-Transciever, oder die "Zusammenbau-Variante"?
    Die zusammenbau variante
    Genauso ist es auch bei mir. Vielleicht lässt sich da ein Zusammenhang erkennen.
    Ich verwende ebenfalls den neuen, mitgelieferten USB-Transciever. Vielleicht ist das ein Softwareproblem? Vielleicht eine unglückliche Kombination aus neuem USB-Teil und Windows? Ich nutze Vista, du auch?
    ich kann nur den seperat erhältlichen Transciever empfehlen, ich hatte damit nie Probleme beim Flashen.
    while (!asleep()) sheep++;
