Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Fertige IndrustriePCB bedrucken (welcher Drucker)
    Kehnert
    Eine elegante, leider warscheinlich unbezahlbare, wäre der Druck mit
    professionellen Tintenstrahldruckern, wie sie für das Bedrucken
    von Lebensmittelverpackungen, jedoch auch Eiern Verwendung finden.
    Hierbei wird die Tinte über einen Weg von mehreren mm zum Ziel
    gespritzt. Die Geräte sind jedoch sauteuer und müssen, um den
    Druckvorgang korrekt durchzuführen, mittels Lichtschrankensensorik
    eingestellt werden. Lohnt sich vielleicht bei extrem hoher Stückzahl.
    VG Micha
    Niklasdorf
    So eine Technik ist nur bei hohen Stückzahlen rentabel. Die Tinten haben ein Ablaufdatum. Die Geräte sind relativ teuer (für Privat viel zu teuer).
    Hier das Prinzip: http://www.markem-imaje.com/internat...hnologies/cij#
    Die Handhabung der "9040" dieser Firma ist sehr einfach (finde ich).
    MfG Hannes
    Dann wird wohl der einzige Weg ein Beschriftungslaser sein, welcher auf CO2 arbeitet. Die LPs werden nur von hinten beschriftet. Da ist kein einziges Teil, was aus der LP rausragen könnte.
    Dennoch danke!
    Der Post kann geschlossen werden!
    Niklasdorf
    Wieviele Platinen hast du zum Beschriften?
    MfG Hannes
    500
    "Deine Nachricht darf nicht weniger als 15 Zeichen (Buchstaben) enthalten."
    Niklasdorf
    500Stk sind zwar viel aber in so einen Drucker zu investieren ist nicht rentabel. Ich könnte einmal versuchen auf eine Platine zu drucken.
    MfG Hannes
    Die sind pro Monat!
    Ich hab mir mal ein Laserbeschriftungsgerät angeschaut. Da CO2 ja kein Kupfer ablasert, sondern nur den Lötstopplack, wäre das einen Ansatz für mich. Dummerweise sind die Beschriftungslaser so gebaut, das meine Platine von der Breite zwar hinein geht, aber die Länge ärger macht. Witzigerweise benötige ich nur 5-7cm für die Beschriftung. Der Rest könnte über nen Schlitz am Gerät hinaus schauen.
    Mal schaun ob ein eBay-Hersteller mir die Front eines Lasers bearbeiten würde, damit ich von dort die LP reinschieben kann. Sobald das geklärt ist, werde ich mir ne Software basteln müssen, um den Laser anzusteuern und gleichzeitig die fortlaufenden Seriennummern generieren zu lassen...
