Ich habe versucht im Code allgemein das Prinzip von Regulation der negativer Spannung mit einem Spannungsregler, der nur positive Spannung stabilisieren kann, zu erklären. Der Spannungsregler ist in beiden Fällen gleich (z.B. LM2576).![]()
Übrigens, bei Verwendung gleicher Spannungsregler für positive und negative Ausgangsspannungen (Uo), die + und - Pole der Eingangsspannungen (Ui) von beiden Regler müssen voneinander galvanisch getrennt sein.
MfGCode:Spannungsregler Spannungsregler fur positive für negative Ausgangsspannung Ausgangsspannung ____ | | +>---|7805|--->+ ->-----+------>- Ui A |____| A Uo Ui | _|__ | Uo | | | V | | V ->-----+------>- +>---|7805|-+->+ | |____| | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Zitieren
