Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Negativ Converter LM2576
    ich habe einen Negativ Converter von +12 --> -12V mit dem LM2576 nach
    der Standartbeschaltung im Datenblatt aufgebaut. Einzig als Spule hab ich
    anstatt der 68µ eine mit 150µ genommen (sollte damit aber eigentlich noch
    möglich sein).
    Der Regler funktioniert soweit eigentlich ganz gut zumindest wenn ich ihn
    direkt an die 12V hänge. Als weitern Test regle ich immer die Spannung
    ganz gerne mal von 0--> Betriebsspannung hoch.
    Genau hier zeigte sich, dass der Regler bei ca.5-7 V anfängt irgendwo zu
    leiten und 2A zieht. Weiterhin fängt er auch nicht an zu regeln.
    Im Datenblatt ist der Vin Wert für den LM2576-12 im negativ Betrieb
    bei +12V angesetzt. Muss der Regler darunter sich nicht neutral verhalten?
    Kann man weiterhin ein solches Verhalten tollerieren wenn man mit
    geregelten 12V arbeitet?
    Dankbar für jede Hilfe!
    Grüße Furtion
    Niklasdorf
    Wie hast du die Schaltung berechnet? Ich vermute dass die Spannung zu niedrig ist und das IC falsch funktioniert. Die Eingangsspannung liegt laut DB bei der 3,3V Version bei zw.6V und 40V.
    Die "ADJ"-Version hat 8-40V Eingangsspannungsbereich.
    Am Besten ist es, wenn du im Webench Bereich von NI die Daten eingibst und deine Schaltung berechnen kannst. Da kannst du auch die Bauteile tauschen und neu berechnen lassen.
    MfG Hannes
    Danke für die Antwort Bild
    ich habe die Schaltung aus dem Datenblatt entnommen. Verwendet hab ich
    die 12V Variante des Regles daher habe ich auch keine Adj Widerstände.
    Wie gesagt habe ich nur eine 150µ Spule verwendet.
    Webbench hab ich schon versucht zu benutzen aber leider gab es diesen
    Regler sowie die negativSchaltung nicht (oder hab ich da was übersehen?)
    Evt irgendeine Idee was ich noch probieren könnte?
    Grüße Furtion
    Niklasdorf
    Laut DB hat die 12V Version eine Eingangsspannung von 15-40V.
    Welche Schaltung hast du aufgebaut? Fig.10 oder Fig11?
    MfG Hannes
    ich hab das nach der Figur 10 aufgebaut. An sich funktionoert das auch
    nur nicht im gewollten Spannungsbereich.
    Grüße Furtion
    Ich habe versucht im Code allgemein das Prinzip von Regulation der negativer Spannung mit einem Spannungsregler, der nur positive Spannung stabilisieren kann, zu erklären. Der Spannungsregler ist in beiden Fällen gleich (z.B. LM2576). Bild
    Übrigens, bei Verwendung gleicher Spannungsregler für positive und negative Ausgangsspannungen (Uo), die + und - Pole der Eingangsspannungen (Ui) von beiden Regler müssen voneinander galvanisch getrennt sein.
              Spannungsregler            Spannungsregler
              fur positive               für negative
              Ausgangsspannung           Ausgangsspannung
                    ____
              +>---|7805|--->+           ->-----+------>-
           Ui   A  |____|  A   Uo     Ui   |   _|__   |   Uo
                |    |     |               V  |    |  V
              ->-----+------>-           +>---|7805|-+->+
                     |                        |____| |
                    GND                             GND
    Niklasdorf
    Ich würde einmal sagen, dass der Regler in diesem Bereich nicht richtig funktioniert. Im Plan Fig10 steht "+12 to +45 unregulated DC Input".
    Ich würde es eher mit einem Sperrwandler o.Ä aufbauen.
    MfG Hannes
    nochmal Danke für die Antworten ich hab im Moment ein wenig viel zu tun,
    deshalb komme ich erst jetzt zum Antworten.
    Beim Sperrwandler brauche ich, soweit ich das jetzt gesehen habe was in
    die Richtung Überträger / Pulsierender Strom.
    Ich werde mal ausprobieren ob ich über den Off Pin des Reglers was machen
    kann, sodass dieser erst anfängt zu laufen wenn man die +12V hat.
    Benötigt wird das ganze für die -12V Versorgung eines OPVs. Wenn
    man mal annimmt das ein OPV zuerst die +12V abbekommt und erst
    danach die -12V, gibt es da gleiche Verhalten bei der Ausgangsspannung?
    Bzw. kann der OPV dadurch zerstört werden?
    Grüße Furtion
    Niklasdorf
    Solange die Spannung im Bereich des OPs liegt wird der OP nicht zerstört. Du könntest ein SMPS IC (wie z.B. den TL494) nehmen und über einen Trafo (mit 2 Sekundärwicklungen) die positive und negative Spannung erzeugen. Vielleicht findest du fertige Spannungswandler, die die nötige Spannung erzeugen.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Hier ist mal ein Beispiel für einen DCDC +-12V
    http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=140759
    der ist relativ preiswert und macht dir aus deinen 12V beide Spannungen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
