Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Negativ Converter LM2576
    @ Furtion
    Wenn die negative Spannung nur gering durch OpAmps belastet wird, sollte als "Inverter" ICL7660 (bis 20 mA) bzw. MAX 660 (bis 80 mA) ausreichen, da die positive und negative Spannungen nicht gleich seien müssen. Bild
    danke für die Antworten, ich habe leider das Problem, dass ich ca. 75mA
    brauche. Speziell handelt es sich um den Stromsensor CMS2005. Davon
    möchte ich 3 Stück betreiben.
    Ich habe mir eben mal den MC34063er angeschaut, was mir dabei aufgefallen
    ist, ist dass bei den Negativ Convertern mit einer Eingangspannung von
    5V gearbeitet wird. Laut Datenblatt verträgt der ja bis zu 40V. Könnte
    man daher die Schaltung so modifizieren, dass man den direkt an
    12V anschließen kann um evt. einen besseren Wirkungsgrad zu erreichen
    (bzw. nicht noch mehr Last an den 5V Linearregler hab)?
