Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Problem mit Servo
    Problem mit Servo
    ich hab jetzt schon die Suche benutzt, aber nichts wirkliches gefunden, was mir weiter hilft.
    Ich hatte vor einen Servo anzusteueren, und den im Links- und rechtslauf zu betreiben. Alerdings dreht er mit dem Programm nur nach links, egal wie ich die Wartezeit einstelle. Zu den Servos, es sind welche von Conrad, bei dem einen ist die Poti-Achse gekürzt. Trotzdem laufen beide, auch der Originale stets nach links.
    Wisst ihr rat?
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 8000000L
    #include <util/delay.h>
    int main (void)
    	DDRD |= (1<<PD5);
        while(1)
    	PORTD |= (1<<PD5);
        _delay_us(1500);
        PORTD &= ~(1<<PD5);
        _delay_us(18500);
    return 0;
    Dietfurt
    Hast Du an den Servos irgendwie rummanipuliert?
    Normalerweise müssten die Servos mit einem 1,5ms Impuls auf Mittelstellung laufen und dort stehen bleiben.
    Bei kürzeren impulsen gehts nach links bei längeren nach rechts ( oder umgekehrt je nach Servo Hersteller ).
    Dauernd rundum drehen tut sich ein Original Servo eigentlich nicht!
    Entweder hast Du die Taktfrequenz des Controllers irgendwo falsch eingestellt, oder es ist ein Fehler im Programm, der mir momentan aber auch nicht auffällt.
    Läuft der Controller denn auch tatsächlich mit 8MHz? Oder mit den default 1MHz?
    also wir haben zwei Servos. Einer bei dem die Poti-Achse gekürzt is, der nur nach links dreht. Und einen originalen, der nur nach links bis zum Anschalg dreht, dann aber irgendwie ständig versucht weiter zu drehen. Klingt zumindest so.
    Da ich Anfänger bin, weiß ich jetzt nicht, ob er auf default läuft. Wo kann man das denn einsehen, bzw. umstellen?
    Danke schonma!
    Dietfurt
    Mir fehlt da irgendwo die Include für den Controller.
    Die meisten ATMEGA's mit internen Taktquelle laufen mit 8MHz mit! integrierten /8 Vorteiler. Also mit 1MHz.
    Die Einstellungen kann man mit den sog. Fuses ändern.
    Wie die eingestellt werden ist von der verwendeten Brennsoftware abhängig.
    Was benutzt Du denn da ?
    Eine Fuse - Calculator findest Du hier: http://www.engbedded.com/fusecalc/
    Vorsicht bei wilden rumprogrammieren an den Fuses.
    Wenn man da was total falsches einstellt - Z.B. externer Taktgenerator - lässt sich der Controller nicht mehr per ISP programmieren!
    Also lieber 3x nachschauen, bevor man da einfach was reihackt.
    Also wir benutzen AVR Studio 4.
    Als Controller dient der Attiny2313
    Also ich hab grad ma geguckt bei den Fuses in PonyProg, da is nirgends ein Häkchen!
    Pasching OÖ
    Hast du mit einem Oszi schon mal die Impulse angeschaut ob sie in der Länge passen. Ich denke mal sie tun es nicht.
    In der AVR-Library-Referenz steht:
    The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz
    Ein default gibt es bei den Servos nicht, die laufen dort hin wo es die Poti Einstellung vorgibt.
    Mach anstelle der 1500µs eine while mit einem delay von 10µs und lässt diese 150 mal durchlaufen.
    Anstelle der 18500µs nimmst du 18ms.
    Wenn du mit dem Kontroller allerdings mehr machen willst solltest du auf einen Timer mit PWM umsteigen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Einen Oszi hab ich nicht. Und den Tipp mit der Schleife werd ich gleich ma probieren. Danke!
    Also, ich hab jetzt ma so gemacht, aber egel wie ichs einstelle ( ob 100 oder 200 mal Durchlauf), der Servo dreht nur nach links!
    #include <avr/io.h>
    int i=1;
    int main (void)
    	DDRD |= (1<<PD5);
        while(1)
    	PORTD |= (1<<PD5);
    	while(i<=200)
        _delay_us(10);
    	i++;
        PORTD &= ~(1<<PD5);
        _delay_ms(18);
    return 0;
    Oberallgäu
    Hallo BlackHawk
    hast Du Dir schon mal im RN-Wiki (klick hier) angesehen, wie ein Servo angeschlossen werden muss? Hast Du eine vom Controller gesonderte Versorgung des Servos und einen gemeinsamen GND?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ich hatte eine gesonderte Stromversorgung für den Servo. Allerdings mit getrennetn Massen. Ich hab jetzt ma die Massen zusammengelegt, aber trotzdem keine Besserung. Solangsam bekomm ich das Gefühl, dass ich da zwei Montags-Servos erwischt hab.
