Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: LCD Modul 161A
    LCD Modul 161A
    hallo,
    ich hab eine generelle frage zu der ansteuerung von LCD dislpays
    um genau zu sein zur anteuerung von einen 161A
    also wie steuert man sowas an und was braucht man dafür
    vielen dank im vorraus
    labo
    Pasching OÖ
    Eine etwas allgemein formulierte Frage.
    Einen Mikrocontroller mit entsprechender Software und eine passende Stromversorgung.
    Das wäre eine Möglichkeit, die andere ist einen parallele Schnittstelle zum PC und für diesen die entsprechende Software.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Lkr. Rottal/Inn
    Für ein 161A einfach mal Suchbegriff "HD44780" verwenden. Da gibts dann alles was man braucht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    danke
    ich versuch´s bald mal mit einem µC
    Ein einzeiliges LCD Display wird oft als 2x8 Zeichen angesteuert, was Bascom angeblich weiss. Bild
    Lkr. Rottal/Inn
    Jo, da gibts die Unterscheidung zwischen 161 (echte 16 Zeichen am Stück) und dem genannten 161A (2x Bild  .
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Labo,
    am besten schaust du dir mal die Seite an:
    http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm (infos zu einem LCD)
    bzw. hier gleich mit Quellcode...
    http://sprut.de/electronic/pic/programm/lcd.htm
    Im Prinzip sind die alle gleich beschalten...
    Gruß Chris
    ... nur anders angesteuert (programmiert). Bild
