Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Formel für PWM
    Formel für PWM
    folgender Sachverhalt:
    Ich brauche eine Formel, mit der man PWM berchnet. Gleichzeitig soll das ganze mit einfachen Bauteilen gebaut werden können. Am liebstem ohne MC.
    Ich benötige eine Periodendauer von 10 Sekunden (keine 10 ms).
    Diese 10 Sekunden sollen "gefüllt" werden mit einem Widerstandswert. Sagen wir mal 900...1100 Ohm.
    Strom durch den Widerstand höchstem 1 mA.
    Wie geht das ???
    Danke
    Mit nem NE555 vielleicht.
    Aber mit nem PWM hat das nicht viel zu tun.
    10Sekunden mit einem Widerstand füllen?!
    wie nennt man das denn sonst ?
    Beispiel nochmals:
    900 Ohm=0% von 10 Sekunden
    1000 Ohm=50% von 10 Sekunden
    1100 Ohm=100% von 10 Sekunden
    usw.
    @ TobiKa
    Genau !
    @ cas
    Schau, bitte, dazu die Schaltung "Der 555 erzeugt PWM-Signal" von: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm . Die 0 ... 100% PWM ist leider komplizierter.
    Grundsätzlich setzt sich die Aufgabe so zusammen:
    Einen Strom von 1mA durch den Widerstand fließen lassen dann fällt an ihm eine Spannung von 900mV bis 1,1V ab.
    Eine Dreieckspannung erzeugen mit 10s Periodendauer von 900mV bis 1,1V.
    Die Spannungen mit einem Komparator vergleichen.
    Hier einmal etwas praktisches wie mittels Rechteck (PWM) so etwas machbar wäre.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Miller-Integrator
    Gruß Richard
