Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Analog Signale von 0-10V über Optokoppler übertragen
    Niklasdorf
    Hallo Leute, ich will eine Optokopplerplatine für meine CNC fertigen. Die Signalstrecke sieht so aus:
    Fräse <-> DB25 <-> Optokopplerkarte <-> Schraubklemmen
    Die Digitalsignale werden über KB8x7 Optokoppler übertragen. Die Karte wird bidirektional ausgelegt. Die Übertragung der Digitalsignale ist fertig.
    Das Problem sind die Analogsignale. Diese sollten auch bidirektional. Ich habe den IL300 von Vishay gefunden. Hat jemand Erfahrung mit diesem oder generell mit der Übertragung von Analogsignalen?
    MfG Hannes
    Wozu brauchst du analoge Signale?
    345**
    warscheinlich für die ansteuerung eines FU? Daher kenne ich diese 0-10V signale
    Niklasdorf
    Die Signale sind wie wisda.noobie geschrieben hat für die Spindel. Ist bei der einen CNC für ein FU und bei der Anderen ein BLDC von einfach-cnc.de
    Ich könnte zwar die Signale direkt von der Steuerung auf die Motorsteuerung legen, dass will ich aber zum Schutz der Steuerung über Optokoppler leiten.
    MfG Hannes
    Re: Analog Signale von 0-10V über Optokoppler übertragen
    Weil der IL300 leider unidirektional ist, werden min. zwei benötigt. Ich habe selber damit keine Erfahrung aber mir scheint nach dem Anschauen des Datenblattes (DB) eine ADC/DAC Wandlung einfacher zu sein.
    Niklasdorf
    Dass ich 2 davon brauche weiß ich.
    Was ich mir auch schon überlegt habe ist:
    0-10V -> U/f Wandler -> Optokoppler -> f/U-Wandler -> 0-10V
    Das ist aber auch nur mit eines an Beschaltung möglich.
    MfG Hannes
    Wenn die Genauigkeit genug wäre, ist es mit U/f Wandlung am einfachsten.
    Niklasdorf
    Die Steuerung und die Motorsteuerung haben 10bit Auflösung. Wenn ich die Kosten sehe würde es mit einem IL300 billiger kommen, da ich nur 2 OPs brauche und den IL300. Wenn ich es mit U/f Wandlung mache brauche ich mehr Bauteile und das wird teurer.
    MfG Hannes
    Als Entwickler musst du es selber durchdenken und entscheiden, da kann ich dir dabei leider nicht helfen.
    Kehnert
    Geh mittels PWM über den Optokoppler und glätte dahinter. GGflls. OPV-
    Schaltung zur Herstellng der 0-10V. VG Micha
