Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler in der Schaltung, aber wo? Bitte um Hilfe
    Hallo alle zusammen,
    ich drehe hier fast noch durch. ich habe eine schaltung aufgebaut und bekomme sie nciht programmiert, es scheitert schon am identifizieren, er sagt COULD NOT IDENTIFY CHIP.
    hier ist der schalptlan: www.double-jay.de/schaltplan.pdf
    alle ein und ausgänge sind unbeschaltet, also nur der Programmer dran. auch mit interner und externer spannugnsversorung versucht.
    benutze Bascom 1.11.9.0 und habe den Bascom USB-ISP-Programmer von robotikhardware.de.
    der Programmer funzt auch, habe einen anderen attiny erfolgreich identifziert und auch beschrieben. nur meine schaltung will nicht, habe auch schon zwei andere attiny84 in der schaltung getestet, das gleiche problem. habe auch nur den attiny einzeln auf steckbrett mit dem Programmer verbunden, geht auch nicht.
    und jetzt weiss ich langsam nciht mehr weiter. hat von euch einer vll noch nen tipp für mich?? ich verstehe das ganze nciht....
    vielen dank schon mal,
    Jan
    westliches Pannonien
    Und schon wieder einer mit 1.11.9.0.
    Aktuelle Demo holen und nachschauen ob die Definitionsdatei
    für den Tiny24 dabei ist.
    Rone
    und wenn ich dann die aktuelle habe und auch die def-datei tiny24 dabei ist? die dann in meiner 1.11.9er benutzen oder ganz die neue benutzen
    danke für die vielleicht dumme frage...
    Jan
    so, habe die 1.11.9.8 installiert und jetzt läuft das einwandfrei.
    vielen dank rone
    Jan
