Thema: "Digitales Poti" gesucht
    Franken
    ich habe hier ein Soundmodul für RC-Trucks, bei dem die Lautstärke über ein 100K-Ohm-Poti geregelt werden kann. Nun möchte ich aber kein manuell verstellbares Poti nutzen, sondern die Lautstärke über meinen AVR-Microcontroller regeln. Welche Möglichkeiten habe ich denn da (mal von "Poti mechanisch an Servo angeschlossen" abgesehen)?
    z.B. per PWM, oder DAC.
    N Schaltplan oder so hast du nicht?
    Berlin
    es gibt auch digitale Potentiometer (meistens SMD), welche über verschiedene Schnittstellen ansprechbar sind. Diese vertragen allerdings nur sehr wenig Strom (so im 5mA Bereich). Such einfach mal beim großen C, da habe ich mir mal eins bestellt, allerdings noch nicht ausprobiert!
    Chris
    Ich glaube nicht das er ein Poti im eigentlichen Sinne möchte, sondern ein µC als ersatz für das alte Poti.
    @ chris@franke
    Du musst dir einen gewünschten und beschaffbaren selber aussuchen, da es hunderte gibt (796), wenn du bei http://www.datasheetcatalog.com/ als Suchbegriff "Digital Potentiometer" angibst. Bild
