Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Frage zur KSQ mit LM317K
    Selber bin ich ein freund von parallel-geschalteten LED´s Da man genau sieht welche defekt ist und mit den funktionierenden allerdings doch noch seine Arbeit verrichten kann.
    Nur das Genie beherrscht das Chaos !!!
    Wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen !!!
    @ Nazar
    Ich habe es versucht hoffentlich verständlich im Code zu skizzieren.
                Ud
                      Ur       R1
              min.2V         /
             <------ 1,25V  /
              _____  <---- /
             |     |  ___ <
         >---|LM317|-|___|-+ - - -
           A |_____|  -->  |     A
           |    |    I=Iled|     |
        Ui |    |          |     | Uo = Uled
           |   | |R2       V ->  |
          GND  GND        GND   GND
          Ui = Uled + Ur + Ud
               1,25 V
           I = ------
                 R1
    Ich verstehe nicht warum ihr den Strom regeln wollt wenn die LED eh den Strom herunter regelt wenn sie wärmer wird , also ich würde die Spanung regeln in dem bereich wie si es benötigt z.B.
    2,9V-4V bzw.
    2,9V-3,8V um ein Gewissen Sicherheitsabstand zum Maximalwert zu erreichen.
    Mit einer Spannungsregelung kannst du dann auch die Leuchtkraft regeln.
    Ich weiß immer noch nicht mit welcher Stromquelle du sie betreiben willst.
    Trafo?
    Stromschwankungen würde die LED kaputt machen und bei 4€ pro Stück ist das nicht sonderlich schön
    Mit einem 12 V Netzteil. Ein regelbares habe ich leider nicht da
    @ PICture
    Sorry aber für mich ergibt deine Schaltung gar keinen Sinn. Ich weiß nicht wozu die dienen soll, ich seh keine Lasten und warum ist da ein 2ter Widerstand?
    Wenn du die Spannung regelst dann zieht die LED eh nur das was sie braucht.
    du kannst ja auch den Strom danach regeln als zusätzliche Schutzmaßnahme.
    Der Poti ist als Spannungsregler zuständig was eine Stromregelung eigentlich überflüssig machen sollte.
    Kehnert
    Stromschwankungen innerhalb der Grenzdaten schaden der LED überhaupt
    nicht. NICHT IM GERINGSTEN. Mit einer geregelten Spannung auf die
    LED zu gehen IST IHR TOD!!! Der Grund liegt in der LED-Kennlinie.
    Zitat: "Die LED zieht, was sie braucht" gilt in diesem Zusammenhang
    für normale Widerstände. Eine LED bricht sozusagen bei ihrer
    Flussspannung durch und oberhalb Dieser dann holt sie sich soviel
    Strom, dass sie zerstört wird. Glaubts oder versuchts, falls ihr genug
    Geld für neue BE habt. VG Micha
    2,9V-4V bzw.
    Hmmm, da hast Du aber nicht aufgepasst als LED's ein Lehrthema waren. LED haben eine negative Temperaturabhängigen Widerstand. Das bedeutet bei Erwärmung erhöht sich der Strom, die LED wird noch wärmer, der Strom noch stärker.....und die Led raucht ab.
    Genau so auch wenn mehrere LED's an (einem) Widerstand parallel geschaltet werden, Die werden auch mit Sicherheit nach einiger Zeit "verdunsten".
    LED's lassen sich aber sehr gut an einem Widerstand in Reihe betreiben das in Reihenschaltung der gleiche Strom durch alle LRD's fließt.
    Gruß Richard
    Warum brauch ich dann eine Konstantstromquelle, wenn ihr Schwankungen nichts ausmachen?
  9. #29
    Kehnert
    Brauchst Du auch nicht. Du brauchst jedoch unbedingt eine
    Strombegrenzung. Mit einer KSQ eleminierst Du jedoch Helligkeits-
    schwankungen. Deshalb ist ja DEIN EIGENER Vorschlag mit der
    KSQ gar nicht schlecht. VG Micha
  10. #30
    Wenn du innerhalb der Kennlinie bleibst da regelt sich der Strom von selbst.
    wenn allerdings die Spannung steigt da musst du den Strom auch weg regeln.
    Was heißt das der LM317 mit einem R in reihe und dan ADJ am ausgang in so einem Fall das auch übernimmt oder wie ?
