Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Frage zur KSQ mit LM317K
    Also die Seite wo nur ein Widerstand benützt wird ist eine Strom-stabile Schaltung, würde ich nicht empfehlen denn für LED´s muss auch die Spannung stimmen.
    Du kamst jeder Diode einen einzelnen widerstand spendieren wobei er berechnet werden muss wie folgt:
    nehmen wir mal an das am Eingang 5V zur Verfügung stehen.
    Die LED nimmt 1,3V mit 20mA
    Der widerstand berechnet sich so :
    (5V-1,3V)/0,002A=185ohm
    das währe bei einer 5V geregelten Spannung.
    Du kannst auch einen LM317 nehmen allerdings würde ich die Schaltung aus dem Datenblatt vorziehen
    Die unten abgebildete Schaltung kann mit 0,6V positiver als die Max-eingangsspannung betrieben werden, denn die Diode Frisst 0,6V
    Am Ausgang kommt das heraus was du mit dem Potentiometer einstellst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm317_527.jpg
    Nur das Genie beherrscht das Chaos !!!
    Wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen !!!
