Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Frage zur KSQ mit LM317K
  1. #31
    Kehnert
    Der erste Satz ist nicht ganz richtig, der Strom muss entweder extern
    geregelt, oder zumindest begrenzt werden. Die Spannung stellt sich an
    der LED ein und wenn man diese direkt an der LED nach oben zwingt,
    stirbt diese durch extrem hohe Stromaufnahme - siehe Kennlinie.
    Dein letzter Satz ist 100prozentig korrekt, die KSQ "drückt" sozusagen
    den vorgegebenen Strom durch die LED(s). VG Micha
  2. #32
    Berlin
    Naja ich würde dann eine Spannungsregelung vor der Konstantstromquelle Schalten um die Helligkeit regeln zu können.
    Nur das Genie beherrscht das Chaos !!!
    Wer Ordnung hält ist nur zu faul zu suchen !!!
  3. #33
    Wär da ne PWM nicht besser?
    //EDIT
    Abgesehen davon, will ich die Helligkeit nicht regeln. Ich möchte das erstmal so hinbekommen Bild
  4. #34
    Berlin
    PWM, ich meine das es Sparsamer währe allerdings frage ich mich ob die Elektronen bei der Benutzung gegen die Wand rennen. Mir ist ein Kontinuierlicher Lauf Lieber. Denn dann müssten sie ja wider mit einer Teslar Spule Konstant gehalten werden.
  5. #35
    Kehnert
    Hab dir noch eine PN gesendet.
    Ohne Helligkeitsregelung ist eine PWM sinnlos.
    Mit Helligkeitsregelung jedoch eine Empfehlung.
    Strombegrenzung brauchst Du jedoch auch bei PWM.
    VG Micha
  6. #36
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich weiß hat nix (wenig) damit zu tun, aber ich hätte da noch die Schaltregler-Variante. Aufgebaut und getestet mit einer 20W-LED
    Berechnung des R*:
    R* = 1.23V / I(LED)
    Mit dem Trimmer kann man die Helligkeit einstellen bis zum Maximalstrom. Falls nicht gewünscht kann man den Trimmer und die beiden Widerstände (15K & 4.7K) einfach weg lassen.
    Wenn man keine 3A Maximalstrom benötigt kann man auch die beiden Schaltreglertypen LM2574 (bis 0.5A) oder LM2575 (bis 1A) verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pld.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
  7. #37
    Berlin
    Na das Crazy Harry nenne ich mal eine Schaltung um sich zu beleuchten.
    ECHT SUPER !!!
    So ein Beitrag ich vom Feinsten !!!
    =D> \ Bild  /
  8. #38
    Berlin
    Hier eine meiner Versionen für die Trafo Version:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_s.jpg
  9. #39
    Kehnert
    3 Stück KSQ sind das. Macht Sinn, wenn man wenig Spannung zur
    Verfügung hat. KSQ müssen jedoch nicht unbedingt mit einer
    Konstantspannung betrieben werden. Schadet zwar nicht, es geht
    jedoch immer wieder "Längsspannung" und mit dem Strom Leistung
    verloren, da es sich um analogeRegler handelt. VG Micha
